1
Problemi Girimotore Aiuto ?!
Iniziato da ZaneAndre, Mar 19 2015 18:01
Inviato 19 March 2015 - 18:01
Ciao,vi volevo chiedere ho una Cagiva mito 125 (2006) ,lavmoto l'ho comprata giorni fa , é stata ferma un annetto ma é partita subito. Il problema é che arriverà a massimo 7000\8000 giri e sembra entrare una sorta di limitatore (sale benissimo ma ad un certo punto scoppietta) , allora ho provato a pulire il carburatore ma non cambia nulla ,provato a cambiare pacco lamellare ma niente , provato a staccare prima il terminale e poi la marma pensando che ci fosse uno strozzo non cambia nulla, aperto la valvola CTS ma niente va benissimo (ma appena girovla chiave la vedi che gira ma quando accelero non si muove é normale???), ho provato pure a toglierla la valvola ma nulla ,cambiato bobina ..... Non so più che fare mi potreste dare una mano... Grazie in anticipo.
Inviato 19 March 2015 - 19:21
Ciao, se la valvola cts fa il check quando inserisci il contatto della chiave ma non in accelerazione significa che c'é un problema alla centralina che comanda l'azionamento del motorino.
Controlla i cablaggi e le spinette se non risolvi divresti provare a sostituirla.
Se é stata ferma e non sai la manutenzione che é stata fatta io ti consiglio comunque di fare un piccolo tagliando, smontaggio e pulizia valvola, candrla, controllo olio e carburazione..
Inviato 19 March 2015 - 22:04
Inviato 19 March 2015 - 22:54
Inviato 20 March 2015 - 13:28
Potrebbe centrare il fatto che non mi conta i giri o quello non serve con la valvola
Inviato 20 March 2015 - 21:57
Ma hai provato a bloccare la valvola in posizione aperta cosi ti togli il dubbio?la candela in che condizioni è?prova con una nuova.
Inviato 21 March 2015 - 10:27
anche io avevo quel problema e quando sono andato a verificare la centralina della cys che è sotto al sellino ho scoperto che il vecchio proprietario aveva messo una centralina kokusan su impianto ducati energia. per provare gira la chiave e al primo movimento del motorino (cioè quando la valvola è aperta) spegni la chiave e stacca i fili del motorino o la centralina.. prova la moto cosi e da 6000 giri in su deve andare bene
Inviato 21 March 2015 - 20:37
Inviato 21 September 2016 - 19:24
Inviato 25 September 2016 - 12:07
In folle sale di giri? O si ferma sempre ad 8000?
