Problema Spia Mil Cagiva Mito Sp525
#1 francesk93
  • 19 Messaggi:
Inviato 15 August 2016 - 19:02
ciao a tutti,
è la prima volta che scrivo un tipic quindi se sbaglio qualcosa perdonatemi,
ho un problema, 4 giorni fa ho fatto il tagliando alla moto e nel frattempo ho tolto i cornetti dalla scatola filtro e aumentato il getto, per due giorni tutto bene dopo due giorni dal nulla mi lampeggia la spia mil, accendendosi una volta per un tempo prolungato e poi due piu veloci e così via, penso sia il problema alla tps ma tutto è montato perfettamente e poi non capisco perché dopo 2 giorni si è accesa... non so cosa fare adesso i meccanici sono chiusi 2 settimane per ferie e no so come risolvere il problema..
#2 francesk93
  • 19 Messaggi:
Inviato 16 August 2016 - 21:53
nessuno che mi risponde??
#3 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 17 August 2016 - 12:36
guarda i lampeggi e dicci qual'è il problema ;) http://forum.mitoclu...85913-spia-mil/
#4 francesk93
  • 19 Messaggi:
Inviato 17 August 2016 - 12:55
i lampeggi sono uno lungo e 2 veloci problema al tps ma non so come risolvere..
#5 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 17 August 2016 - 15:56
È collegata bene? hai fatto il test della variazione di resistenza all'apertura della valvola? trovi tutto sul manuale d'officia
#6 francesk93
  • 19 Messaggi:
Inviato 22 August 2016 - 12:37
no mi dove trovo il manuale? che lo leggo e provo io ho solo provato a collegare e scollegare lo spinotto e collegato e scollegato comunque da lo stesso problema.
#7 francesk93
  • 19 Messaggi:
Inviato 22 August 2016 - 12:44
riusciresti a mandarmi il manuale che non ho idea di dove sia? non ho idea di come si faccia..
#8 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 22 August 2016 - 13:51
È qui il manuale, vai a pagina M.20 (258)
#9 francesk93
  • 19 Messaggi:
Inviato 22 August 2016 - 16:52
purtroppo non ho un tester...comunque sai dirmi dove posso trovare una tps nuova?
#10 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 23 August 2016 - 10:24
Di sicuro non ti conviene prenderla da un concessionario Cagiva, in quanto per potertela dare devono smembrare un carburatore intero e difatti il prezzo è pressoché identico ad un carburatore completo, puoi provare da un rivenditore dell'orto, ma molto probabilmente dovrà farsela inviare
Sicuro che sia il TSP e non uno dei suoi collegamenti? Un multimetro/tester si trova a meno di 10 euro e ti permette di essere certo del problema, oltre ad essere estremamente utile in varie situazioni.
Messaggio modificato da a7n8x il 23 August 2016 - 10:25
