Per tutti coloro che montano il pacco lamellare brevettato.
Postate il vostro setting e gli effetti ottenuti sul motore (giri, allungo, medi corposi o vuoti, ecc.).
Il mio č:
-spessoramento 2 mm
-disassamento massimo (ho visto che cosė le lamelle chiudono meglio)
-tutto il resto standard
Con sacrico CRC e VHSB 34 il motore allunga fino a 12000/12500 rpm.
E' possibile che, diminuendo un po' lo spessoramento, riesca ad allungare di pių?
1
Per Chi Ha Il Power Reed Adige
Iniziato da Pelle-EV, Jun 03 2006 16:13
Inviato 03 June 2006 - 16:13
Inviato 06 June 2006 - 14:25
Se non sbaglio e correggetemi se sbaglio, le lamelle pių fini ti danno pių ripresa!
1° Incoscenza...2°...residui di paura...3°abilitazione polso destro e adrenalina a gogo con contorno di incazzatura nera!!
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
Inviato 06 June 2006 - 14:32
Io ti consiglio come prima cosa di crearti un inserto artigianale perche quell originle č praticamente inesistene e rallenta tantissimo la miscela in entrata. Per le regolazioni io metto solo una rondella di spessoramento, e la posizione č quella originale.
Inviato 06 June 2006 - 15:23
Amen...non ci speravo pių!!
Cmq l'inserto č da un bel pezzo che l'ho modificato, per la regolazione ok, anche se non mi sembra la migliore...
Qualcun'altro??
Qualcun'altro??
Inviato 06 June 2006 - 20:39
io lo monto e cn 73037 TM35 e marma seven mi allunga a 12000 e oltre ma nn ricordo ke lamelle o spesoramenti ho su....
Inviato 10 March 2008 - 22:26
gt serie 0401, testa 200c originale e 28 originale con getti min 65 max 128, scarov e pacco lamellare adige brevettato la moto raggiunge i 12000 giri....a dire la verita nn č ceh sto pacco renda cm mi aspettavo..oggi ho montato il pacco originale, appena ho tempo lo provo e secondo me il motore raggiungera + giri e avra meno medi regimi(i bassi ovv nn ci sn)
Inviato 11 March 2008 - 13:49
e montare delle lamelle aftermerket adeguate al tipo di elaborazione...rende di pių e si spende meno...nn č come nei 50ini elaborati ke se si cambia motore si mette anche un pacco pių grosso perchč l'orginale strozza..sullla mito cn il motore 125 va benissimo il pacco originale lavorato..
Messaggio modificato da NOVY89 il 11 March 2008 - 13:50
Inviato 11 March 2008 - 14:04
Ip ce l'ho ma no lo uso, l'originali mi sembia molto meglia é correspondo bene con il guida a il colletore ma188.
