Impianto Ducati 06
#1 dragonball
  • 1441 Messaggi:
Inviato 03 December 2007 - 20:05
Questo é l'impianto completo di tutto,statore,rotore,coperchio,comando valvola etc e le 2 centraline di gestione.
Quella nera é di serie e riporta codice 406010 , produzione 49 05 (49esima settimana 2005)
Quella rossa é del Kit SP525 codice 406040 , produzione 11/06
Il rotore é molto più leggero dello standard Kokusan,nn l'ho pesato ma é molto più leggero,ha lo stesso cono dell'Albero originale,
il cablaggio ha una qualità odierna con connettori stagni laddove servono,lo statore é un 12 bobine con molta più potenza per le luci e
i servizi.
Il +12 V DC su questa moto (a parte qst impianto con regolatore "cimito" causa spelacchiamento filo dovuto a caduta) é molto molto
più preciso che sulla nostra.
Dai miei calcoli dovrebbe essere intorno ai 200 watt max in linea con le necessità odierne.
Cambia anche la sigla del motorino movimento valvola ma questo rimane compatibile con la nostra accensione,a meno,funziona anche con Kokusan.
La scomodità é il coperchio pompa acqua differente dai nostri soliti.Meglio invece il connettore che porta +12 all'impianto generale molto
più "generoso"nella sezione dei cavi che ci fà disperare sulle nostre Mito EV (Quelle vecchie invece no,funzionano)
Chiedo a qualcuno che é in possesso di questo identico impianto se può postare lo schema elettrico,in più se qualcuno ha la piedinatura della
Centralina di gestione,quella per noi é molto importante.
Lo schema dovrebbe trovarsi sul libretto uso e manutenzione nelle ultime pagine.
Vi ringrazio anticipatamente.
#2 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 03 December 2007 - 23:15
Guarda nella sezione materiale del forum, un utente (felix...) ha postato uno schema elettrico dicendo che è quello ducati energia, gli ho dato uno sguardo e sembra diverso da quello kokusan, guarda, se non lo hai già fatto prima, se è quello che ti serve.
#3 brambo125
  • 1269 Messaggi:
Inviato 04 December 2007 - 20:33
ho visto solo ora il topic.. perfetto, ora ho codice ecc domani vedo di informarmi un po.. sperando che la mia fonte sappia qualcosa..
----------------- BR Corse -----------------
#4 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 11 December 2007 - 22:56
si quoto il collega sopra!
ho postato io lo schema dell'impiant ducati energia...
se ti serve una scansione piu' chiara contattami pure!!
pero' mi aiuti a trovare una di quelle belle centraline rosse in cambio?!?! :sorriso:
#5 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
  • Interests:Motori, figa, Mito, musica, Mito, viaggiare, Mito e........ Ancora Mito!!!
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 31 January 2008 - 13:06
ehm... Scusate l'estrema ignoranza... ma a giugno del 2006 ho comprato una mito ev nuova... è kokusan o ducati energia??? Come posso vederlo???
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
#6 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 31 January 2008 - 13:11
su ebay c'è un tipo che vende un blocco preparato con la centralina ducati energia......dacci un occhio felix!!!! :sorriso:
...EL BOCIA...
#7 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 31 January 2008 - 13:34
Guarda il libretto uso e manutenzione nella parte dell'impianto elettrico (p122), se il generatore è da 120W ai il kukusan, se il generatore è da 160 è ducati.
Oppure potresti vedere sotto il serbatoio, in questo forum (messaggio 217) ci sono le foto dell'impianto kukusan
Messaggio modificato da a7n8x il 31 January 2008 - 13:37
