Collettore D'aspirazione.
#1 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 12:40
Salve a tutti,come da titolo vorrei delle delucidazioni sul condotto d'aspirazione per il mio carburatore(VHSB 34);prezzo,reperibilità,vantaggi,svantaggi,un pò di tutto và. :sorriso:
#2 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8.286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 06 luglio 2009 - 12:53
il collettore adige per il vhsb lo si trova sui 30€ circa nuovo, ma è un pò lunghetto
con gli stessi soldi puoi prendere il collettore originale cagiva per il mikuni tm35 che è più corto
già di per sè il vhsb rende meno sul caigva che sui rotax.....
#3 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 12:56
Il collettore per il tm35 calza bene al 34 no?Cioè,non vorrei che poi fosse troppo largo.
Messaggio modificato da adriano92 il 06 luglio 2009 - 12:57
#4 bamboocha
  • 8.286 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 12:57
si
#5 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 12:59
Visualizza Messaggiobamboocha, il Jul 6 2009, 12:57 PM, ha scritto:
si
Perfetto,grazie tante. :asd: Ah un'altra cosa,ma che tipo di chiave serve per smontare le viti del collettore??Perchè nel mio ci sono 4 viti tipo esagonali con un rialzo al centro.
#6 bamboocha
  • 8.286 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 13:57
le chiavi le trovi in ferramenta, oppure devi far saltare il pirulino centrale e usare una brugola comune
#7 darkside91
    °_°
  • 3.622 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 06 luglio 2009 - 15:11
ci vogliono delle chiavi particolari come ha detto bambochaa :lol:
io le ho smontate e le ho cambiate con delle normali viti con testa a brugola ;)
#8 superteo007
    (¯`·._.·> MaTTeo <·._.·´¯)
  • 3.310 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 06 luglio 2009 - 16:38
comunemente chiamate TORX :wink:
#9 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11.101 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 18:16
#10 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 18:27
Non sono proprio delle TORX ma comunque penso si potrebbe smontare anche con quelle,e poi sostituisco con viti normali,perfetto,grazie a tutti. :surprise:
#11 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4.279 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 22:03
No, sono proprio delle torx, fai attenzione ke è facile spanarle
#12 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 06 luglio 2009 - 22:49
Io mi ricordo che non erano tipo a fiore,come le TORX ma delle vere e proprie viti esagonali con il puntino al centro.Comunque,sempre con quelle le devo smontare.
#13 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4.279 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2009 - 12:51
Le esagonali con il "puntino" interno sono proprio le torx :wink:
#14 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2009 - 19:04
Le TORX non sono tipo a fiore?
#15 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11.101 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2009 - 19:06
si col puntino al centro
#16 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2009 - 19:16
Eh,ecco,queste sono ESAGONALI,hanno la forma di un esagono,fin'ora riesco ancora a distinguere un esagono da un fiore. :fischietto: Comunque dovrò usare le TORX in ogni caso,grazie tante. :surprise:
