Problema Bardahl Kgr Fuel Mix
Inviato 05 March 2012 - 18:31
Inviato 05 March 2012 - 18:37
se puoi fattelo cambiare...
comunque per la mito standard kgr bardhal e motul 710 sono il meglio
Inviato 05 March 2012 - 18:42
Inviato 05 March 2012 - 19:02
Inviato 24 March 2012 - 13:24
stronzata, non ascoltare questo utente, ha poca esperienza diretta!
danielsanto, dice:
Inviato 24 March 2012 - 13:40
Marco Sfunk, il 24 March 2012 - 13:24, ha scritto:
ci vuole tanto a dire "secondo me no (utente), ho provato l'olio X e ti assicuro che è migliore di quello Y che hai consigliato tu, perché [motivazione]"
Inviato 24 March 2012 - 13:42
non serve la motivazione, basta andarsi a leggere le schede tecniche, anche un motore originale ha bisogno di olii buoni ripeto ciò che ho detto!
danielsanto, dice:
Inviato 24 March 2012 - 13:47
compra l'olio su blukart si risparmia tantissimo! nelson, è area tecnica se vuoi discutere sui tuoi sbalzi di umore post mattinata rivolgiti a qualcuno di specializzato, magari un medico!
danielsanto, dice:
Inviato 24 March 2012 - 13:51
Marco Sfunk, il 24 March 2012 - 13:47, ha scritto:
2. non ho sbalzi d'umore, sei tu che posti ad minchiam e poi vuoi anche ragione;
3. non fai ridere.
Inviato 24 March 2012 - 13:52
3. non fai ridere.
ma basta! vai su sfoghi e insulti a sfogarti
danielsanto, dice:
Inviato 24 March 2012 - 13:54
fra-x, il 24 March 2012 - 13:53, ha scritto:
ma dimenticavo qui tutti pilotoni usate solo olio da 50 euro al litro!!!
Marco Sfunk, il 24 March 2012 - 13:52, ha scritto:
ritornando IT, io mi sono trovato benissimo col bardhal, sia come olio per miscela che come olio motore, fa veramente dei buoni prodotti!
Messaggio modificato da nelson22 il 24 March 2012 - 13:55
Inviato 24 March 2012 - 13:56
il motul 710 è un olio di fascia alta che lubrifica molto bene e per motori non estremamente preparati va benissimo lascia un po di residui ma facendo regolare manutenzione alla valvoa non è un problema ...
Inviato 24 March 2012 - 13:58
l'olio veramente buono lo prendo a 11 euro e il top a 17! tu compri una schifezza di olio a 20 euro facilifacili, amen fra!
nelson22, il 24 March 2012 - 13:54, ha scritto:
giusto, vado a sfogarmi lì!
passi dal dire di comportarmi in un certo modo a fare come me, sei emotivamente instabile?
Questa mi è nuova!
danielsanto, dice:
Inviato 24 March 2012 - 14:00
Questa mi è nuova!
comuque valuterà un moderatore se sono io che mi sono espresso male o tu visto che ti ho appena segnalato!!!
Inviato 24 March 2012 - 14:07
nelson22, il 24 March 2012 - 13:59, ha scritto:
Dheohoh fai scassare!
ma vai ad ammazzarti cretino sei tu che hai iniziato ...
guarda che queste affermazioni sono pesanti, io mi sono espresso sempre con parole garbate!
uso l'agip, fra certe cose cmq non si dicono, io ho solo detto che dici stronzate a palate e di non fare ciò che dici, le tue affermazioni non sono belle
Fra, ti ho segnalato anche io per ciò che mi hai detto!
danielsanto, dice:
Questa discussione e' bloccata
