Non mi torna assolutamente, esprimiti melgio.
Perchè Harley Si E Noi No?
Iniziato da skiddolo, Apr 03 2012 13:47
27 risposte a questa discussione
#22
Inviato 03 April 2012 - 22:38
direi che per risolvere la questione bisogna armarsi prima di tutto di una cosa: il requisito della certificazione.
#23
Inviato 04 April 2012 - 08:21
Per la questione dell'udito e dei decibel la questione è semplice:
I db sono un unità di misura esponenziale, quindi all'aumentare proporzionale del valore decibel l'intensità del rumore aumenta esponenzialmente
L'orecchio umano avverte molto meglio i suoni di una certa frequenza, generalmente intorno ai 4000 hz sente molto meglio rispetto un suono sopra ai 14000 hz entrambi di pari intensità, soprattutto con l'invecchiamento.
#24
Inviato 04 April 2012 - 08:22
E allora siamo fregati!
VENDO MOTORE COMPLETO
#25
ho trovato anche que sto, che spiega piuttosto bene
In si ha un udibilità maggiore per i suoni a bassa frequenza per una moto (4000 hz).
mentre quando siamo addirittura sotto i 500 hz si ha una minore sensibilità in modo assoluto sia come soglia sia come intensità.
manca il diagramma sopra i 12500, che sarebbe stato molto interessante. trovato (pagina 32)
Messaggio modificato da a7n8x il 04 April 2012 - 08:57
#26
Inviato 04 April 2012 - 09:14
quindi in teoria io potrei prendere il mio bello scaricozzo, cavar via il db e andare da quei minchioni della motorizzazione spiegando che hanno omologato di molto peggio?
#27
Inviato 04 April 2012 - 09:39
Bisogna comunque tenere presente che con un suono prolungato a 80 dB nei anni porta comunque la sordità indipendentemente da come lo sente l'orecchio umano, mentre per i rumori brevi il limite è più alto.
#28
Inviato 04 April 2012 - 19:13
mitico92, il 03 April 2012 - 22:05, ha scritto:
un nokia vecchio modello, quelli con la suoneria monofonica per intenderci, ha più decibel di una discoteca. il problema è unicamente che viene usato il decibel come unità di misura del casino che fanno le moto ma non è molto affidabile come percezione dell'udito umano. cose che fanno molto casino spesso hanno meno decibel di cose che ne fanno molto meno al nostro orecchio.
il decibel per la misura dei suoni è la pressione sonora misurata in riferimento alla pressione precedente a riposo (come potete immaginare esistono modi per aggirare questo difetto della misurazione) poi oltre a quello il decibel in se significa solo che è una misura in scala logaritmica a sua volta moltiplicata per 10 quindi salire di 10 dB signifca moltiplicare per 100 la reale misura espressa in una variabile lineare...
