Parere Gomme 110 E 150-160
#1 claudio99
  • 4 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 29 April 2012 - 13:21
Dovrei montare delle gomme nuove sull'husqvarna sm 125 e sono indeciso perchè adesso arriva l'estate e dalla mie parti ci saranno i 30-40(max) gradi! Vorrei consigliate un paio di gomme buone da usare sia con il bagnato che con il caldo..le misure sono 110 e 150-160
Pareri sulle diablo supercorsa? Mentre per le muntant qualcuno le ha provate? grazie a tutti!:)
#2 nelson22
Inviato 29 April 2012 - 13:35
delle diablo supercorsa ne parlano bene ma non le ho mai provate, quindi non mi esprimo
un consiglio: lascia perdere il 160 al posteriore, diminuisce l'agilità della moto nei cambi di direzione, monta tranquillamente un 150 ;)
personalmente mi sto trovando benissimo con le michelin pilot power, vanno bene anche sul bagnato
Messaggio modificato da nelson22 il 29 April 2012 - 13:36
#3 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 29 April 2012 - 13:37
le sc non sono omologate per la strada
Visualizza MessaggioLancia Delta Evoluzione, dice:
danielsanto, dice:
#4 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 29 April 2012 - 18:11
al 90% hai ragione, ma dipende da che canale ha il cerchio posteriore della moto in questione. se è un 4 sono con te, se ha un 4,5 già già il discorso cambia... anche se il migliore per il 160 è il 5
#5 nelson22
Inviato 29 April 2012 - 22:19
Se non sbaglio l'husqvarna ha lo stesso canale della mito, ma non prendetelo come corretto
#6 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 30 April 2012 - 06:09
se da a libretto sia 150 che 160 avrà quella strana misura di canale cerchio, comune nel mondo del motard, che è 4.25. Ho fatto 'na fatica per trovare un 4,5 usato quando cercavo un kit motard per la mia....... si trovavano quasi solo 4,25 e 5 per il posteriore; avendo anch'io le alternative che ha lui cercavo un 4,5 appunto
Messaggio modificato da motoracer15 il 30 April 2012 - 06:09
#7 Carloka
  • 129 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 21 May 2012 - 19:27
Michelin Pilot power e Pirelli diablo Vanno bene sia sull'asciutto che sul bagnato,per il posteriore vai di 150
#8 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 08:31
solo l' sc 0 (zero)
1 - 2 - 3 si invece ma per il bagnato, e anche fiinchè non entrano BENE in temperatura c'è da farsi del male. No in strada.
Il limite delle gomme da usare per strada secondo me sono le Dunlop GP (ma in queste misure da 125/250 non le fanno più) e le Michelin Power ONE
#9 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 May 2012 - 13:01
Visualizza Messaggiomotoracer15, il 22 May 2012 - 08:31, ha scritto:
solo l' sc 0 (zero)
confondi con le power one, le sc sono omologate per strada solo nelle misure della panigale!!!
danielsanto, dice:
#10 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 19:43
si vede che non sono aggiornato, fino a qualche mese fa mi risultavano non omologate solo in mescola sc0
#11 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 23 May 2012 - 13:14
Non lo sono mai state, va bo chissene
danielsanto, dice:
#12 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 13:15
metti le mutand che sui motard vanno da paura, ci puoi anche fare un po' di sterrato ma puoi anche andarci in pista!
#13 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 23 May 2012 - 13:20
Visualizza Messaggiomitico92, il 23 May 2012 - 13:15, ha scritto:
metti le mutandE che sui motard vanno da paura, ci puoi anche fare un po' di sterrato ma puoi anche andarci in pista!
danielsanto, dice:
