Rdc Squish E Testata
#1 manuel-go-go
  • 242 Messaggi:
  • Provincia: Grosseto (GR)
Inviato 14 May 2012 - 18:09
ciao a tutti ho appena finito di revisionare il mio blocco motore ma ho cambiato testa e cilindro e ho messo un 72625 e testa 200g con conseguente pistone bombato asso bifascia ma quando ho montato il cilindro e sn andato a misurare tutto ho riscontrato dei problemi
pistone 0.2 mm sopra le luci va beh passabile
squish 1.5 mm TROPPO
rapporto di compressione 14,1 : 1 valore limite
usando la guarnizione media del kit atena , qualcuno sà come portare la moto ad un rdc 13,5 : 1 o un valore prossimo E SQUISH a 1 mm 1,1mm massimo ???
vi prego aiutatemi
#2 nelson22
Inviato 14 May 2012 - 18:16
Come hai misurato il rapporto di compressione?
#3 fabio89
    i'm crazy!!!!
  • 3583 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 14 May 2012 - 18:20
dovresti far lavorare la testa magari con delle misure alla mano o piano piano a tentativi, ma sei sicuro di voler arrivare a 13,5:1 come rdc? che tecnica hai usato per rilevare 14,1:1 dalla tua testa?
CITAZIONE (fabio89 @ Feb 8 2007, 11:11 PM) <{POST_SNAPBACK}>
bè finchè nn ne hai mai avute è meglio avere qualche esperienza ke nn averne nessuna e essere imbufalito cm un cinghiale fino a nn si sa' quando..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
4° Raduno Ufficiale CMC - 18 Novembre 2006 BioPizzata monza 18 Novembre 2006 --> Io C'ero L'uomo del tubo ha detto Si - Crocchiamo di botte il CondoM
5° Raduno Ufficiale CMC - Cena Natale nella Maicol-Casetta Reggio Emilia 16 Dicembre 2006 --> Io C'ero!!! Oh raga c'è un adulto!!!
raga raga, mi sa che ho grippato!!!!! ...avete un fazzoletto???Motto ufficiale
#4 mitico92
Inviato 14 May 2012 - 18:38
perchè hai utilizzato quel cilindro?
è meno performante del cilindro che di serie montava la tua mito.
inoltre per variare lo squish devi agire sulla testa non sulla guarnizione di base.
prima sistemi sotto con la giusta guarnizione (cerca di fare stare il pistone a filo con la luce di scarico o al massimo leggerissimamente sopra) al pmi.
poi agisci sulla testa per variare squish e rdc.
comunque il cilindro e la testa che hai montato non sono nulla di che.
#5 manuel-go-go
  • 242 Messaggi:
Inviato 14 May 2012 - 18:42
a me non interessa 13,5 basta che sia un valore che non mi porti a detonazioni anche se mi piacerebbe un po più compressa visto le modifiche che ho fatto però premetto che monto il 32 dell'orto visto che con carburatori più grandi bisogna rimanere un po più alti di squish se non sbaglio ma 1,5 mm è troppo
l'rdc l'ho misurato così : 50.6 ( corsa ) X ( 56 /2) ^2 x 3.14 = 124 ,5 e qualcosa poi da qui ho aggiunto il volume della camera di scoppio cioè pistone a pmi ho messo olio fino al bordo superiore della candela e poi da quel volume ho tolto 2,3 Cm^3 del foro candela e ci ho sommato 124,5 e rotti e le ho divisi per il valore trovato ( il volume della testata non lo ricordo se nn sbaglio 9,3 ) inzomma approssimando veniva 14,2
#6 nelson22
Inviato 14 May 2012 - 18:43
Quoto mitico, io sulla mia moto prima ho sistemato bene il pistone al PMI (risultata allineato con le luci di lavaggio e poco sopra quella di scarico) e poi ho lavorato direttamente sulla testa cambiando geometria e spianandola per ottenere lo squish da me desiderato
#7 manuel-go-go
  • 242 Messaggi:
Inviato 14 May 2012 - 18:49
mitico92 prima c'era un 160 polini -.-'' del vecchio proprietario e il 72625 e 200g me li hanno regalati ho scelto loro perchè la moto mi serve per andare a lavoro d'estate ed il fine settimana a fare qualche curva è per questo che vorrei anche una moto con qualche cavallino poi per l'inverno che la uso solo la domenica ho il 73037 e 200h :smiling: si il pistone al pmi è quasi apposto è appena sopra am si parla di poco molto poco sarà anche meno di 0.2 anzi mi sento sicuro di dire che è quasi a 0.1 mm più in basso del pistone frz meno ma il resto :sniff:
#8 nelson22
Inviato 14 May 2012 - 18:56
Scusa eh, ma a questo punto visto che già li hai perché non monti il 73037 e la 200H?
#9 manuel-go-go
  • 242 Messaggi:
Inviato 14 May 2012 - 19:12
perchè non li voglio sciupare per andare a lavoro e poi dovrei comprare il pistone novo subito .... se devo modificare la testa oltre che a sbassarla dove devo intervenire per aumentare il volume ?
#10 mitico92
Inviato 14 May 2012 - 19:15
ma monta il 73037 con un pistone bifascia e la testa di mototecnica...altro che 72625 e 200g
#11 manuel-go-go
  • 242 Messaggi:
Inviato 14 May 2012 - 19:19
quello lo lascio per le girate per le curve =P , ma se vado così che succede ?
#12 mitico92
Inviato 14 May 2012 - 19:21
cioè tu tutte le volte che vuoi farti una bella uscita in moto cambi motore?
comunque hai un rdc altino e uno squish alto, è una configurazione che si presta abbastanza alle detonazioni, ma secondo me non succede una mazza e puoi girarci anche così, certo non sarà il massimo.
#13 manuel-go-go
  • 242 Messaggi:
Inviato 14 May 2012 - 19:34
no cambio motore d'inverno ma sono obbligato così mi hanno offerto un buon lavoro per l'estate e non posso rifiutare ma non ci sono servizi bubblici per arrivare la quindi mi tocca usare la moto :triste: che di solito non la uso per spostamenti di routine giornaliera ma per fare girate e spostamenti a medio raggio
dite che con i famosi ottani in più del bardahl krg mi evita detonazioni ? e se devo modificare la testata su quali punti devo intervenire ? se no faccio il rodaggio visto che mi serve con urgenza e poi me la tornisco
#14 nelson22
Inviato 14 May 2012 - 19:39
io ti consiglio di comprare una 200C rovinata e farla tornire secondo lo schema di mototecnica per pistoni a cielo bombato, poi la monti per verificare squish e rdc, e in tal caso se necessario (molto probabile) la fai spianare
#15 mitico92
Inviato 14 May 2012 - 19:53
se devi utilizzare la moto solo come mezzo di trasporto per andare a lavoro compra una 200c e utilizza quella originale. meglio non sperimentare su un mezzo che ti fa guadagnare.
#16 manuel-go-go
  • 242 Messaggi:
Inviato 14 May 2012 - 19:58
nelson22 se tu non fossi un maschio ti sposereiii =D io ho una 200c rovinata del 160 polini dovrei far solo fondere un po di alluminio nella parte di alesaggio in più e poi tornirla secondo quello schema tanto in quella maniera dovrebbe tornare tutto no ?? potresti postarmi il disegno ??
#17 nelson22
Inviato 14 May 2012 - 20:33
non te lo consiglio, comunque meglio sentire il parere di esperti
lo schema che ho usato io è questo qui
#18 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 17 August 2012 - 23:23
puoi saldare ma deformi la testa
