Olio Motore
#1 FedeDeBianchi
  • 15 Messaggi:
Inviato 16 May 2012 - 19:51
scusate la stupidità della domanda che temo possa lasciare perplessi molti di voi...ma la vaschetta dell'olio sotto il serbatoio è l'olio per la miscela, mentre l'olio per il motore dove si trova per un eventuale controllo?
#2 X-hide
  • 16965 Messaggi:
Inviato 16 May 2012 - 19:57
Dovresti documentarti sulle differenze fra 2t e 4t.
Nelle 2t, l'olio motore non è presente in quanto la lubrificazione avviene attraverso l'olio presente nella miscela.
Se invece intendi l'olio cambio/frizione, trovi l'astina sul lato dx del carter.
#3 FedeDeBianchi
  • 15 Messaggi:
Inviato 16 May 2012 - 20:03
sisi quello intendevo perchè vedevo solo quello della miscela motore ma era poco plausibile che il cambio funzionasse a secco tipo ducati ahahah
#4 X-hide
  • 16965 Messaggi:
Inviato 16 May 2012 - 20:05
Come giustamente pensavi il cambio e la frizione stessa è in bagno d'olio. L'astina di verifica livello la trovi sul lato dx del carter, ovviamente dopo aver smontato la carena.
Sul manuale d'uso trovi invece l'intervallo di sostituzione, a memoria sui 6000km ma controlla perchè potrei ricordare male.
#5 FedeDeBianchi
  • 15 Messaggi:
Inviato 16 May 2012 - 20:06
grazie mille gentilissimo :)
#6 Biagio88
  • 50 Messaggi:
Inviato 03 June 2012 - 10:34
Dunque l'olio cambio lo trovi smontanto la carena alla sinistra della moto c'è un recipiente con un gommino sopra nero mentre sotto il bullone per far calare l'olio da sotto togli il bullone e lo fai calare e poi lo rimetti da sopra, l'olio motore di norma si cambia ogni 5000 km!!!
