La Mia Mito I
77 risposte a questa discussione
#21 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 07 December 2013 - 11:32
Hai ragione Raiden non so neanche perchè l'ho scritto quel "potrebbero", mi vergogno del mio italiano a volte XD.
Ma si mikyyy non preoccuparti per le carene, falle come più ti piacciono :smiling: , se l'ultima domanda è per me, non ti so dire perchè non me lo ricordo, più tardi ti faccio sapere.
#22 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 07 December 2013 - 13:30
si si ho dimenticato di scrivertelo dredd :D ma quindi se volessi farla asi/fmi basta che le carene siano verniciate bene con le grafiche giuste e basta?
#23 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 08 December 2013 - 14:40
Scusa il ritardo della risposta, ho verificato ho testa e cilindro originali Gilardoni, per quanto riguarda asi/fmi purtroppo non saprei dirti, perchè io la faccio completamente diversa da come dovrebbe essere originariamente e non pensavo neanche di iscriverla all'fmi ma ad un motoclub della mia città :smiling:.
Volevo chiedere se è normale che la valvola cts di scarico è normale che stia leggermente fuori fase, perchè l'ho rimontata ho cercato di fasarla ma più di così non riesco a fare (ho evidenziato i segni sennò non si capisce niente):
Messaggio modificato da Dredd il 08 December 2013 - 14:57
#24 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 08 December 2013 - 18:32
Controlla il grano e il dado della valvola (regolano la chiusura della stessa facendo da fermo) e verifica che il carter laterale del sistema cts sia correttamente fissato con la vite.
Ti consiglio di togliere lo scarico e verificare la distanza della valvola dal pistone e tenerla a circa 0,6-1 mm di distanza.
Messaggio modificato da a7n8x il 08 December 2013 - 18:33
#25 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 08 December 2013 - 20:51
anche io ho il cil gilardoni. ma la testa che codice ha? io ho una 200a che stava sul cilindro e ho preso una 200c che farò tornire con i dati di mototecnica e poi trasferò tutto a per pistone a cielo piatto più avanti
#26 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 09 December 2013 - 13:26
Citazione
Sono riuscito a regolarla, però mi manca lo spessimetro perciò devo basarmi esclusivamente sui segni, comunque grazie per l'aiuto :smiling:
Il codice del cilindro non l'ho visto, cerco meglio e appena lo trovo ti faccio sapere, anche se mi sembra di avere una 200a.
Messaggio modificato da Dredd il 09 December 2013 - 13:27
#27 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 09 December 2013 - 14:33
ora ho capito che in precedenza era la mito rossa, non la racing :( però dai adesso ho la termica della racing. mi manca solo un espansione decente
#28 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 14 December 2013 - 09:44
L'importante è che la fai come piace a te :smiling:, io invece finalmente sono riuscito a far funzionare l'impianto elettrico dopo 1 mese che mi faceva dannare (avevo collegato i fusibili a massa XD), in pratica è finita mi manca di collegare il radiatore e tutti i tubi dell'acqua, dell'olio e della benzina :smiling: .
#29 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 14 December 2013 - 10:27
almeno tu avevi solo quel problema. io ho guardato il mio seguendo lo schema ed è molto incasinato, cavi che son stato spostati, alcuni penzolanti. o lo trovo intero a un prezzo basso o me lo rifaccio seguendo lo schema vero :/
#30 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 14 December 2013 - 20:04
Se vuoi posso darti una mano, perchè anch'io sono partito da zero per l'impianto elettrico, cavi qui cavi la, altri ne mancavano (l'interruttore dello stop posteriore ho dovuto fare io i cavi nuovi), ho cercato di orientarmi con lo schema elettrico che ho trovato qua sul forum, però purtroppo facevo fatica a riconoscere i numeri dei cavi e poi ci sono numeri diversi ma che hanno lo stesso colore, poi un giorno ho avuto l'illuminazione e ho cominciato a capirci qualcosa, poi sono andato un pò per esclusione e ho trovato come fare :smiling: ti posso dire che i cavi blu con diametro 0,5 sono quasi tutti che vanno a "massa", l'unica "massa" nera è quella del motorino d'avviamento ed èil cavo più grosso :smiling:
P.S. io ti consiglio di provare a farlo tu seguendo lo schema, da veramente soddisfazione far girare la chiave e vedere che non salta tutto per aria :smiling:
Messaggio modificato da Dredd il 14 December 2013 - 20:06
#31 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 15 December 2013 - 00:25
si è quello che farò, anche perchè vorrei un impianto un pò più leggero, poi per es il motorino d avviamento non c era quindi quei cavi non li passo per es :)
#32 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 19 December 2013 - 12:37
Oggi dopo sette anni di immobilità e 5 mesi di lavori la mia Mito è ripartita, un emozione unica :smiling: (a presto il video della terza accensione, la prima nn l'ho filmata perchè per l'agitazione me ne sono dimenticato XD).
Ha funzionato tutto, però non tiene il minimo, ho provato a regolarlo sul carburatore ma non funzionava, poi ho visto che manca la vite della miscela (può essere questo il motivo che non tiene il minimo?) e poi si surriscaldava, ho messo il paraflu però è come se il liquido non giri nel circuito però la girante è a posto, i tubi son nuovi, il radiatore l'ho controllato e fa passare l'acqua sapete dirmi cosa può essere?
Messaggio modificato da Dredd il 19 December 2013 - 12:41
#33 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 19 December 2013 - 16:17
prova a lavare il termostato. a me è stato detto di levarlo e l acqua dovrebbe circolare meglio :)
Messaggio modificato da mikyyy il 19 December 2013 - 16:17
#34 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 19 December 2013 - 16:39
scoperta agghiacciante......
la mito racing era rossa!
#35 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 19 December 2013 - 16:44
si ma aveva la testa 200c, non la 200a come il mio blocco. nel dubbio io la 200c l ho comprata comunque. la mia ora è così http://i40.tinypic.com/2iuvs0g.jpg . è piuttosto difficile capire cosa fosse in precedenza
#36 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 20 December 2013 - 11:00
fantastica...ogni pezzo è di un modello diverso.
cupolino mito 1 (colorazione rarissima)
serbatoio mito 1 versione "classica"
carene lucky
vascone riverniciato dopo una caduta magari..
codone come sopra...probabilmente di mito1...
#37 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 20 December 2013 - 19:23
esatto, ora capisci perchè dico che non si capisce una mazza di sta moto?! :)
#38 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 21 December 2013 - 12:23
Citazione
mikyyy
Grazie del consiglio, ha fuzionato perfettamente :smiling:.
#39 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 21 December 2013 - 12:45
perfetto, son contento :D
#40 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 23 December 2013 - 13:13
Ecco il link del video della terza accensione :smiling:
https://www.youtube....h?v=aKh8DLSdg6A
