Cagiva Mito By Fabio_491
fabio_491 18 Mar 2014
mikyyy, il 17 March 2014 - 00:29, ha scritto:
perchè non lo metti di fianco?
Oggi risolti due problemi al impianto elettrico gli ho dato una spinta ed è partita subito :-):-):-):-) buono molto buono.
Adesso devo attaccare la temperatura acqua ha tre spinotti + , massa e s .
Il più e la massa devo attaccarli per forza?
mikyyy 18 Mar 2014
mi accodo alla tua richiesta! anche a me deve arrivare lo strumento però non avendo trovato una sonda adatta ho preso una sonda per i gas di scarico che ha solo 2 fili contro i 3 dello strumento. l ho pagata una cazzata ma se si riuscisse ad attaccarla alla strumento sarei più felice
fabio_491 20 Mar 2014
Non mi arriva di nuovo corrente alla candela .
Domanda molto idiota: il condensatore non va caricato vero ?
mikyyy 20 Mar 2014
perchè non metti una batteria al piombo da 1,3 ah come ho fatto io? alla fine è leggera meno di mezzo chilo sicuramente
Solo che ho qualche problema e non mi arriva corrente alla candela .
L altro giorno l avevo risolto invertendo due fili e cambiando la bobina
Dava46 20 Mar 2014
anche io uso il condensatore zeeltronic, con luci di posizione accese quindi condensatore scarico e un assorbimento notevole con un paio di pedalate di kick starter parte, quindi non penso sia legato al condensatore il problema
Cosenza1914 21 Mar 2014
Dava le luci vanno con il condensatore?
Dava46 21 Mar 2014
mikyyy 22 Mar 2014
che tipo di condensatore utilizzate? son un ignorante in materia quindi foto o link di ebay son graditi
fabio_491 22 Mar 2014
quiki 22 Mar 2014
mikyyy, il 22 March 2014 - 07:56, ha scritto:
e che specifiche ha? in modo da trovarne uno su ebay
http://www.zeeltroni...ge/bat_elim.php
Sul sito ci sono le specifiche del condensatore
fabio_491 04 Apr 2014
bubagan, il 16 March 2014 - 10:40, ha scritto:
ho capito, cmq bella mito, la filosofia dell'iperleggerezza è anche la mia. seguirò il topic, chissà venissero fuori idee per alleggerire anche la mia! Cmq ho controllato il peso della sella originale, avevi ragione, non mi aspettavo fosse 634gr! (la mia) forse forse con quel lavoro, oltre a far tornare la mito all'altezza ab origine, ho anche risparmiato qualche centinaio di grammi! il codone tuo chiuso con la vtr quanto pesa? il mio prima di metterci il neoprene stava a 1650gr (grammo più grammo meno). ti chiedo per capire se ho fatto un lavoro leggero o meno con resina e vtr.
Pesa 3.3 kg . Mi sa che mi metto con la carta vetro e tiro via almeno un 10% di materiale.
Mi viene da piangere se lo confronto col codino portante aprilia che ho a casa x(
Devo aver sbagliato qualcosa con la bilancia del lavoro . Con quella di casa molto imprecisa pesa 1.5 kg che è molto più giusto meno male xD
fabio_491 10 Apr 2014
Finita :-) una bella foto insieme ad altre due miei bestiole gialle (veramente il millone è di mio padre)
E domenica si gira
E domenica si gira
cirio89 11 Apr 2014
me gusta
se riesci però metti i fianchetti anche io non li volevo sulla mia ma quando l'ho vista finita con quei buchi...................
vabbè..
ascolta.. il plexy dove l'hai preso?
vabbè..
