Come Migliorare L'ammortizzatore Di St...
Kevin97 19 Jun 2014
Per toglierlo di solito si fa come sui pompanti forcella originali, un piccolo foro in corrispondenza del seeger leggermente inclinato verso l alto e lo si spinge fuori....
Ciao
Ciao
MircoSP 22 Jun 2014
Pinnaz, il 17 June 2014 - 16:10, ha scritto:
Lo sfizio non 蠴anto estetico, quanto invece di vedere in che modo cambia il comportamento della moto, 蠰er quello che preferisco avere sotto mano un prodotto pi noto e di cui mi fido di pi (anche perch頰rodotto italiano). Aldilࠤella qualitࠣhe pusere pi o meno alta volevo proprio provarne uno della Mito, ho visto che un ragazzo l'ha adattato sull'RS arrangiandosi con delle staffe, e anche io voglio fare una cosa del genere, cercando di migliorare inoltre le stesse qualitࠤell'ammortizzatore originale
Le staffe sull' rs nera che avevi visto tu le ho costruite io.. Con un pezzo di acciaio e un flessibile, non 蠮ulla di difficile..
Messaggio modificato da MircoSP il 22 June 2014 - 01:00
Pinnaz 22 Jun 2014
MircoSP 23 Jun 2014
Nono allora la moto non è mia, io ho solo fatto le staffe come mi è stato chiesto.. Per il fissaggio del tutto sul cannotto di sterzo e sul telaio non me ne sono occupato io.. Comunque se posso consigliarti metti il classico con il braccialetto per la forca che lavora sicuramente meglio che fatto così a spanne
Comunque si è stato bucato e filettato il telaio
Pinnaz 23 Jun 2014
Cosenza1914 23 Jun 2014
Prendine uno cinese con 30 euro lo pigli e per fare scena va bene e si regola anche discretamente
laurentiu 26 Feb 2017
So how do you open it? does the ends unscrew to get to That snap ring? where is the snap ring located?If someon has a picture that describes this a little bit better pls post it .
Messaggio modificato da laurentiu il 26 February 2017 - 23:44
