Riesumazione Mito Lawson
Spadino77 24 Feb 2015
Visto che è un po che non scrivo vi faccio vedere un po di quello che ho fatto fino adesso....ancora due cazzatine da fare il sabato poi la prendo in mano seriamente.....
Trick 24 Feb 2015
Ciao Spadino
La saldatura mi pare ben fatta e anche lo stucco metallico sul forcellone una volta lisciato e verniciato sarį un altro vedere.
Ottimo, aspetto di vedere la continuazione dei lavori, la bella stagione é alle porte
Spadino77 25 Feb 2015
Grazie spero di riuscire a finirla per la stagione,lo stucco che ho messo sul forcellone è uno stucco all'alluminio uno spettacolo con una mano copri tutto,adesso voglio finire telaio,forcellone e motore ho preso il kit guarnizioni cuscinetti e biella così la assemblo,poi le carene
Spadino77 23 Mar 2015
Adesso tocca al Telaio codino poi,cerchi e motore cosi monto un po di roba sul telaio....
Spadino77 21 Apr 2015
A breve posterò altre foto i lavori vanno avanti,tutta la parte telaistica,cerchi, pedane,telaietto codino,telaietto cupolino,forcellone sono pronti..
Adesso prendo il kit guarnizioni biella ecc,testa pistone cilindro poi chiudo il motore...avete qualche consiglio su testa pistone cilindro?
Gill 21 Apr 2015
Ciao, sul motore trovi molto anche qui : http://www.mitoclub....rticoli-tecnici
Poi nel forum c'è tanto altro, ma secondo me dovresti rifarlo come originale, era full power e non era niente male, poi se fatto bene ti dura una vita.
Ciao Gill
Ciao Gill
Spadino77 22 Apr 2015
Ciao Gill
Ciao Gill
La mia intenzione è di mettere il 125...intendi rifare il suo?
Il cilindro originale è crepato esternamente per lo sbalzo termico,grazie al proprietario precedente..
Gill 22 Apr 2015
Ciao, si intendo di rimettere un cilindro con il suo codice come d'origine.
Ciao Gill
Ciao Gill
Gill 22 Apr 2015
Ciao! Non intendevo il suo che montava!!!! Ma uno con il suo stesso codice...... penso sia il 73037 il cilindro della versione 93
Ciao Gill
Ciao Gill
Trick 22 Apr 2015
Esatto Gill! Riporto dal Articolo Tecnico presente sul portale.
"73037 Questo cilindro era montato a partire dalla Mito 2 Replica del '93 fino alle ultime Mito Ev a sette marce del 1998."
Trick 22 Apr 2015
Spadino, se guardi nel mercatino c'č mRk che ne vende uno in buone condizioni e se lo dice lui puoi stare tranquillo che sarą cosģ.
http://forum.mitoclu...opic/104811-(Ts)-Vendo-Cilindri-Originali-Mito,-Cuscinetti-Alta-Velocitą,-Wiseco-Monofascia
E non prendo provvigioni per l'eventuale vendita.
quiki 22 Apr 2015
Lascia stare il polini se tieni ai tuoi cuscinetti�
Trick 23 Apr 2015
Decisamente si, io al momento sto usando il blocco 6marce con il polini ma non vedo l'ora di sistemare il blocco seven e tornare al 73037 originale...
Ps. Per intanto i miei cuscinetti reggono, ma cerco di non strapazzarla troppo
Spadino77 23 Apr 2015
Provero a vedere se riesco a sistemare il mio allora,la cosa che mi preoccupa di piu è la biella la sua sembra bella e spero di non cambiarla( anche se ho già il Kit),ho avuto sempre brutte esperienze con le bielle dalla vespa ecc,per via del bilanciamento intendo a tot giri vibrava tutto..
Se dite che è meglio mi fido
Gill 23 Apr 2015
Ciao, stai già facendo un buon lavoro, non risparmiare qualcosa sulla biella per rimetterceli poi..... Se hai già la biella, farla montare ed equilibrare bene garantisce lunga vita al tuo motore.
Se hai già avuto esperienze negative con la vespa, lo dovresti sapere. Questi motori girano molto più alti e soprattutto quello della mito è davvero ben messo, con un motore rifatto bene puoi farci tranquillamente 20000 km.
Ciao Gill
Ciao Gill
Spadino77 24 Apr 2015
Purtroppo non sono il tipo che risparmia tanto praticamente stò prendendo tutto nuovo da ogni singola vite (ovviamente precise in tutto) ai dischi freno,or paraoli forcelle....a proposito di forcelle mi potete postare un link su come fare la sostituzione olio correttamente.....grazie in anticipo
