Giranti Pompa Acqua Cagiva Mito
alessandroclassicmito 23 Jul 2021
a7n8x, il 22 July 2021 - 19:00, ha scritto:
La parte alta delle alette girante va bene, ma attento alla parte bassa, perché adesso hai praticamente fatto le alette in avanti inveche che all'indietro.
alessandroclassicmito 03 Aug 2021
Dopo qualche giorno di vacanza ci ho rimesso mano per correggerlo:
è necessario ridurre l'ampiezza delle palette nella parte superiore come le giranti dei turbo o va bene già così? adesso il disegno nella parte bassa è buono? prima le palette erano decentrate e per questo venivano all'indietro, momentaneamente anzichè al cnc provvedo a riprovare la stampa 3d, vediamo come viene e in caso passerò al cnc, faccio un tentativo
mi manca solo fare lo scavo filettato ma non è un problema
a7n8x 04 Aug 2021
Già così è ottima.
Al massimo alzi leggermente la parte centrale della girante, sempre per il fatto di avere le palette più vicino alla chicciola, ma dato che la forma della stessa non è ottimale, direi che è preferibile lasciare la girante così come è ora.
Se la fai stampata in 3d (credo che ti convenga) fai direttamente il foro centrale in modo che poi devi solo filettarlo.
Messaggio modificato da a7n8x il 04 August 2021 - 11:05
alessandroclassicmito 27 Aug 2021
Qualcuno su facebook che gestisce una pagina, ha avuto la mia stessa idea e ha copiato l’idea della girante pompa acqua (in realtà, il progetto è stato concesso da un suo amico e risale a qualche anno fa), l’ultima girante proposta da me su questa discussione, è stato detto dal proprietario della pagina, che da “meno portata”, rimango a testa alta e sono contentissimo che a7n8x mi ha dato un’ottimo spunto di base per il progetto e che mi abbia dato qualche piccolo aiuto sui dettagli finali, e di esser riuscito a progettare la mia girante senza aiuto di altre persone dopo tanti tentativi, noto spesso che molte persone fanno del lavoro altrui come suo, quando loro stesse sono le prime e non hanno l’umiltà di ammetterlo, ho ammesso di aver preparato il motore mito da un ottimo preparatore e di esser stato anche consigliato da a7n8x su certe cose, ma sono anche contento che su quel motore, ho messo anche del mio personale, ed è la cosa più soddisfacente che si possa provare
A breve manderò delle foto della girante stampata e conclusa
Grazie a7n8x per l’aiuto!
alessandroclassicmito 30 Aug 2021
Ecco LA foto (causa lavori e seguendo il motore che sto chiudendo, non ho avuto il tempo)
I filettini "trasparenti" si tolgono subito dopo la stampa, sono micro residui che si rimuovono con una passata di dito, non causano alcun problema
materiale resistentissimo, ho fatto più stampe e l'ho messa nell'acqua calda e fino a una certa temperatura regge senza problemi e non si rovina
sopra ci sta uno scavo esagonale per poterla avvitare
sotto non la faccio filettata ma faccio un buco di predisposizione, il materiale dentro è pieno al 100%
(rispetto il progetto in 3d mostrato nelle foto precedenti ho irrigidito le palette, quindi sono un po più spesse)
