Come Posso Fare L'impianto Audio Per L...
Andrew ROCKSTAR 17 Dec 2007
700 W credo che siano pmpo o di picco..
perchè effettivi non credo proprio sai
Italian bikes 17 Dec 2007
Fabro, il Dec 17 2007, 03:38 PM, ha scritto:
Ho letto bene?
700w di sub dentro una macchina? Cristo, mi sembra un pò una sboronata...
Che te ne fai, st' estate abbiamo messo per cazzeggio a cannone il mio ampli da 75w e si è sentita musica per tutto il paese.
Ah, comunque la Bose fa degli impianti allucinanti *-*
Bose di estremamente buono ha solo il marchio, per il resto la qualità nn si discute, ma ci sn marche molto più buone...
Italian bikes, il Dec 17 2007, 03:47 PM, ha scritto:
La bose io la definisco un giocattolo da grandi molto costoso e poco utile...
si qllo che dicevo io.. però va bene x gli impianti gia non schifosi.. ovvio che ci sarà di meglio...
cmq raga.. evitate di scrivere sub da 700W xke fa ridere
clà.. digli quanto spara una cassa da 700w
Spara parekkio, se vuoi ti faccio il conto della pressione sonora a un metro di distanza
Messaggio modificato da Italian bikes il 17 December 2007 - 16:14
ahuhuahuaahua la pressione sonora di una cassa da 700w? ahuahuahu ti apre la portiera da dentro! apertura automatica! ahhuahaa
Raiden 17 Dec 2007
Andrew ROCKSTAR, il Dec 17 2007, 09:32 AM, ha scritto:
solo 90 db ramen? ahuahuahabhuabhu
io voglio il dolore fisico! 130 db!! :metal:
scherzi a parte.. li hai misurati?
poi x usare un buon equalizzatore... quelle delle autoradio di serie lasciano un pò a desiderare
beh no,nn faccio mica competizioni! xo' solitamente sviluppano 98 db
ognit anto donnie (abauahah fa tanto il pappone e poi monta blaupunkt!!) dice na cosa giusta, blaupunkt è un buon marchio x chi nn pretende chissà cosa, con 200 euro t fai ampli 4ch e sub 700w e a parere d molti vabbo discretamente!!
COGLIONI NN SPAVENTATEVI, 700W SN NOMINALI! ce ne vuole d roba x sviluppare 700w effettivi in un impianto car!
salami!!bauahhaha
ma ramen.. scusa se ti voglio correggere..
potenza nominale di una cassa è la potenza che sviluppa di norma durante il suo utilizzo
potenza rms è la potenza percepita dal nostro orecchio
potenza di picco sappiamo tutti cos'è.. e a volte è anche 5 volte superiore alla potenza nominale.
quindi una cassa con 700w nominali di potenza... dubito che avreste ancora le orecchie x scrivere.. nn so se mi spiego
SoDDo 17 Dec 2007
in teoria si,sarà Ramen che ha letto scritto male.
cmq dipende anche dalla macchina,io nella panda ho:
radio amplificata con 40w x 4 + 50 di sub ma non stanco ho trovato un ampli da un amico e ora ci ho aggiunto questo da 75x4 +180 le casse con cui la sfrutto sono due pioner da 130w [40 nominali] comprese di tutto[tweet-mid-woof] 2 pioner da 10w nonimali [mid e tweet] e altre due casse da 40 nominali che fanno anch'esse un pò di tutto.
woofer "plug and play" [lol definizione mia] da 750[mi sembra non ricordo] e 150 nominali.
ti dico solo che in certi volumi entra in frequenza il baule e vibra tutto,e i vetri anche a volume basso si vedono muoversi da fuori,però di pregio ha che non essendo ben isolata alzi il volume e non da fastidio,sembra di essere in sala prove RIVERBERO ZERO
Raiden 17 Dec 2007
oddio si ho scritto nominali!! ho sbagliato!!
cioè, ci sono anche molte casse che dalla scatola promettono 300w....apparte l'esagerazione x far scena, se ho un 50wx4 aivoglia a montare casse con potenze tipo 90000000000000w...sempre 50 ne avro'..
Raiden 17 Dec 2007
m pare ovvio è come andare a 170 con una mito o con un r1..con quale ci vai meglio e hai meno rischi d spaccare tutto?
