Lo Sapevo Che Buon Sangue Non Mente!
Balco#7 08 Jan 2008
Mi stavo informando e...
Per chi soffrisse di aracnofobia comunque, č forse confortante sapere che le normali api uccidono un numero 20 volte superiore di esseri umani durante un anno, piuttosto che tutte le specie di ragni.
chiudetevi in casa
chiudetevi in casa
Andrew ROCKSTAR 08 Jan 2008
M!to4ever, il Jan 8 2008, 09:22 PM, ha scritto:
questo non lo dovevi dire! BUHAUAHBAUAHBAUBAUHB immagino quanti ora hanno la pelle d'oca
ahubabhuahua č vero cact.. io l'ho trovato al cesso del campeggio un coso del genere..
cmq sono molto belli ma a me i ragni fanno impressione.. poi sono enoormi quelli.. bleah.. madonna.. a vederli dal vivo starei male di sicuro!
poveri topi perō! :bye:
Lex The Best... 08 Jan 2008
ahahahahah vorrei essere stato lė x vedere la tua faccia....ahahahahah
kissā k caga...!!!!!!!!!!!
cmq sono bellissimi...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio modificato da Lex The Best... il 08 January 2008 - 23:25
Balco#7 08 Jan 2008
chissā che cagaTA!!!
Cosa pensi che abbia ''trovato'' il capellone nel cesso del campeggio?!?!?! abauhauaha
smock#91 08 Jan 2008
chiudetevi in casa
chiudetevi in casa
pechegno 08 Jan 2008
Si ogni tanto gli do qualche topolino, alla fine costano quasi meno delle locuste!! e sono + sostanziosi
Ai miei amici cmq fa piu senso quello piccolo (lycosa) che quelli grossi
anche perche a vederli dal vivo quelli grossi sono molto piu colorati e lucidi e sono davvero belli
Ah per chi fosse un animalista, i topi non fanno nennemo in tempo ad accorgersi di essere morsi, visto che in circa 2 secondi muoiono
senti 1 cosa peche,ma x farli sopravvivere,come fai a regolare la temperatura,l'umiditā ecc ecc?
pechegno 09 Jan 2008
per la temperatura ho dei cavi riscaldanti con dei sensori all'interno dei terrari e un termostato che gestisce tutto
per l'umidita uso un nebulizzatore a ultrasuoni collegato ad un igrometro digitale
i topi stanno a 1,50 euro quelli bianchi come quelli nelle foto e 1 euro quelli rosa appena nati
Messaggio modificato da pechegno il 09 January 2008 - 00:17
TheCoolRider 09 Jan 2008
Donnie, il Jan 8 2008, 07:27 PM, ha scritto:
ma anche no!
pechegno, il Jan 8 2008, 09:14 PM, ha scritto:
semplicemnte perche non viviamo di luoghi comuniEcco la Lycosa (che si trova anche nascosta in molte abitazioni italiane, infatti io l'ho trovata a casa di mia nonna)
smock#91 09 Jan 2008
interessante,nn riesci a fare qualche foto all'impianto per favore?sn curioso di vedere com'č fatto
costano cosė poco i topi?credevo costassero di +!
Andrew ROCKSTAR 09 Jan 2008
TheCoolRider, il Jan 9 2008, 12:24 AM, ha scritto:
'iale...! Fai curvoni da paura e ti caghi per un semplice ragno? oboia...!! Capisco che un coso cosi grosso possa mettere soggezzione pero... Cmq vabeh tranqui non sei l'unico... ho un amico che nonostante sia un orso si impaurisce alla vista di uno di quelli insettoni stecco... mai visti? Peche uno di questi giorni passo da te e ti rubo l'aracnide č troppo bello ca22o!!Ocazzo mi sa che ne hō ammazzata una l'anno scorso mentre rimettevo apposto il garage... affogata nell'olio motore della mia vecchia mito... Che dimensioni ha di solito? č letale?
no, non č pericoloso
il problema e il morso, č molto doloroso (per fare un paragone, prendi la puntura di una ape e moltiplicala 10 volte)
Comunque ha un veleno di tipo necrotico quindi non c'č da preoccuparsi
Come grandezza al massimo sono sui 6 cm comprese le zampe, di solito vivono intorno ai 2 anni ma soffrono molto il freddo, e per questo che si rifugiano nelle case
ecco qualche foto dell'impianto di riscaldamento
questo č il termostato che presto sostituirō con uno digitale programmabile
Uno dei sensori all'interno del terrario
Siccome i cavi dei terrari grandi sono nella parte inferiore č impossibile fotografarli ma ho fatto una foto di una tappetino riscaldante in uno dei terrari piccoli (la funzione č la stessa)
Questo č quello di umidificazione
A Tuto Balin' 09 Jan 2008
OOOOOO
MYYYYYYYYY
GOOOOOOOD
sono belli esteticamente ma se ne vedo uno faccio un infarto all'istante.. non oso immaginare a un coso del genre che mi zampetta sopra una mano... brrrrrrrrrr mi vengono i brividi su per il cu*o...
cmq come non vede? io sapevo che tutti i ragni della famiglia theraphosidae hanno 8 occhi... ? sbaglio?
http://it.wikipedia....i/Theraphosidae
guardate a metā pagina circa... ce n'č uno che č capelloone + che mai.. sembra andrew rockstar...
MYYYYYYYYY
GOOOOOOOD
l'unica di cui non hai postato foto č la avicularia... sarebbe questa?
http://www.bighairys...versicolor1.jpg
RidePassion 09 Jan 2008
madō che impressione!
chissā quante tipe che sono venute da te sono svenute
Messaggio modificato da RidePassion il 09 January 2008 - 08:54
