Mito Ii Solo Pista
dillo 28 Sep 2008
ecco le carene finite, probabilmente le lascio verniciate solo cn il fondo e la vasca nera, il serbatoio lo sto passando cn la pasta abrasiva, nn diventa lucido poichè nn è alluminio ma poi lo copro solo cn il trasparente x nn fargli fare la ruggine:
dillo 28 Sep 2008
dillo 28 Sep 2008
Mitomagic 28 Sep 2008
zettebre 29 Sep 2008
Gran bel lavoro complimenti...ma dove hai trovato quelle carene?
Claudio ma il termometro per la temperatura è un IC901 della Eliwell? Li uso a lavoro uso anche tutti gli altri ID971 ID961 ID974 ecc. ma anche quelli della Dixell Carell ecc..
Se ti serve qualcosa nn esitare a chiedere tipo paremetri o altro.
A mio frat avevo montato un IC901 portato a 12v e lo avevo messo nel tubo del radiatore e hai gradi che volevo gli facevo comandare con il suo relè la ventola di raffreddamento in più mi dava la temperatura dell'acqua..
Ho dovuto fare così perchè nel GSX-R di mio frat ha il cablaggio corsa con centralina racing e ho dovuto rifarre l'impianto adattando il contagiri e il tachimetro orginale e per la temperatura usavo quello.. ora invece ha un termometro normale di quelli a batteria interna che fa solo da temperatura..
Messaggio modificato da zettebre il 29 September 2008 - 19:46
MiMmO_ZiP 26 Nov 2008
Gagliardo! Posso chiederti quanto l'hai pagato il tappo a sgancio rapido e se ne hai uno disponibile?
si lo so magari ne avevi qualcun'altro so che hai il garage pieno di robba
dillo 26 Nov 2008
eccerto mi tengo sempre 4-5 tappi in ergal a prendere la polvere..
Mitomagic 26 Nov 2008
serie 9 :fischietto: :fischietto: :fischietto:
ma allora avanzano i lavori???????????????? :birra:
dillo 26 Nov 2008
darkside91 26 Nov 2008
dillo, il Nov 26 2008, 07:47 PM, ha scritto:
certo, sto aspettando notizie x il pistone, lo scarico dovrebbe arrivare... :fischietto:
azz.. bel cilindro
come pistone userai un mahle?
e la testa..è una tornita secondo qualche disegno? o una originale?
sono curioso di vedere che c'esce fuori da sta moto , la stai "rivoluzionando tutta"..!!! pure quel cerchio che scorgo lì dietro mi sembra qualcosa di carino XDD
buon lavoro
dillo 26 Nov 2008
DNBiker 26 Nov 2008
compliemntissimi... si vede che sulla meccanica sei uno con le contropalle
zettebre 27 Nov 2008
bella li dillo, buon lavoro gran bel lavoro ma la voglio vedere finita prima che comincia la bella stagione
scusa ma all'hornet che stai facendo che hai il serbatoio smontato? carburazione?
