'04 Mito Ev / Luispeedest / Stellina©
Teo_mito 19 Mar 2008
bamboocha 19 Mar 2008
il tuo meccanico avrà anche esperienza, ma non tutto quello che dice è oro che cola
luispeedest 19 Mar 2008
Teo_mito, il Mar 19 2008, 08:34 AM, ha scritto:
Scusa se faccio il ropmipalle,
ma chi te le ha messe in testa ste ca##ate??
Basta lasciamo perdere ke è meglio ... :dry:
Free91, il Mar 19 2008, 08:36 AM, ha scritto:
bellaaaaaaaa teoooooooooo puntuali rulez!!
Teo_mito, il Mar 19 2008, 08:47 AM, ha scritto:
Parto per le 9.10,
così me la prendo comoda
EVITIAMO SPAM NEL MIO TOPIC XFAVORE
nino 20 Mar 2008
ciao luispeedtest sembra ke fino ad ora sei il mitomane x vicino a me io sn d palermo :fonzie: peace :metal:
luispeedest 26 Apr 2008
Non credo, da qui a Palermo ce ne saranno tanti altri mitomani :sorriso: .
Aggiunte nuove foto dopo l'incidente :sad: .
Oggi ho ufficialmente completato il rodaggio da 1.500km, la moto sputa tanto olio dallo scarico e molto probabilmente è molto grassa, ha un 122 di massimo. Adesso con bella stagione e motore rodato credo ke metterò un 120 di max e se non bastasse abbasserò lo spillo di una tacca.
Sto iniziando a scervellarmi su quale colorazione scegliere x i cerchi :| ... avevo pensato a un classico rosso, xkè dorati son belli ma credo stiano meglio con la mito tutta rossa, inoltre vorrei mettere il plexi rosso .
Dal punto di vista tecnico volevo mettere la pompa freno anteriore serie oro da 16mm (quella delle ducati/guzzi/bimota x intenderci) ma non so se ne vale la pena, ovviamente frenerà di più, ma boo!
RsPioneer 08 Jul 2008
luispeedest, il Mar 17 2008, 08:09 PM, ha scritto:
Weee raga, vi presento ufficialmente la mia mito che ancora però non è completa e probabilmente non lo sarà mai fin quando sarà al mio fianco :fonzie: .
L'ho presa a gennaio '08 dopo 4 anni di scooter (2 con SR ditech e 2 con Leonardo ST) nonostante abbia 18 e 1/2 anni. Credo sia il massimo x imparare e divertirsi :wink: .
Comincio a smontare le carene sin dal giorno del passaggio di proprietà :| bauhauhauh e svuoto il serbatoio dell'olio mettendo una bella confezione di Motul710 .
Successivamente vado dal meccanico: pulisco valvola e regoliamo insieme il contralbero, le cui punzonature sono totalmente diverse da quelle del manuale d'officina :dry: ... forse xkè la mia è del 2003 in realtà, ma immatricolata nel febbraio del 2004 e quindi i manuali sono riferiti alle seven penso.
La moto aveva 9000km ed era stata cambiata la frizione prima di venderla con la serie dischi dell'Adige (ho pure verificato).
X regolare il contralbero però non abbiamo estratto totalmente il carter coprifrizione con relativa pompa, ma lo abbiamo "appeso" al telaio con del filo, x evitare di smontare miscelatore e tubi.
Ritorno a casa, x strada ero tutto felice xkè la mito tirava molto con la valvola pulita, ad un certo punto mi si blocca il posteriore :| ma incosciamente continuo a fare circa 500 metri fino casa xkè mi pareva impossibile di aver grippato senza ke avessi manomesso qualcosa di relativa importanza facendo quei lavori; appena arrivo vicino casa e dopo in garage, mi rendo conto però ke al 95% avevo grippato xkè la temperatura era salita fino a 60°C, quando fino a quel momento non si era mai schiodata da 45°C e inoltre non reggeva il minimo e si spegneva. :sad:
Controllo un po' e scopro ke si era sganciato dal carburatore quel minuscolo ba*****o tubetto ke porta appunto l'olio dalla pompa . Probabilmente si sarà tirato alzando e appendendo il copricarter.
Porto a piedi (5km a moto spenta e trascinata a mano :|) la moto dal meccanico e inizio a smontare tutto il GT con la paura e ansia continua ke il cilindro fosse da ricromare e visto ke qui a Catania fanno proprio tutto tranne ricromature ... ero disperato :bye: .
Appena smonto il cilindro scopro ke fortunatamente la cromatura c'era e bastava una lappatura, mentre il pistone era abbastanza deteriorato. La sera stessa porto cilindro e pistone dal tornitore, lappa il cilindro con punta di diamante e mi da un pistone vertex bifascia bombato di diametro 55.99mm, prendo pure x sicurezza la gabbia a rulli nuova. Ho voluto evitare di mettere un monofascia grafitato xkè il meccanico me l'ha sconsigliato in quanto rovina maggiormente la testa, oltre alla sua durata limitata in rapporto al bifascia.
Sto 3 giorni a lavorare dal mio meccanico ke mi ha ospitato con tanto affetto , compro guarnizione base cilindro e anellini testata nuovi, pulisco cilindro e testa e rimonto tutto :f4: .
Poi monto pure il kit catena/corona&pignone ke avevo comprato. Con catena Regina, corona in ergal 40 denti e pignone 14 PBR.
Il meccanico mi stima molto e io altrettanto, è una gran brava persona, mi ha pure lasciato tutta l'officina libera nella pausa pranzo :yea: . Mi ha consigliato di fare ben 2000km di rodaggio :| e gli do retta xkè è davvero bravo ed esperiente.
Sono a quota 600km e ogni tanto le do' una tiratina a marce basse 3-4rta, poi resto sotto i 6000rpm. Da fredda la faccio scaldare sempre un pochino, anche prima di aver grippato, e sto sotto i 3000-4000rpm, fin quando la lancetta non si sposti a 50-55°C.
Ho sostituito l filtro dell'aria ke in 9000km il precedente proprietario non ha mai pulito , metto una spugna + porosa (quella bianca x le cappe da cucina) e rendo il coperchio ad aspirazione frontale, chiudendolo dietro con la VTR. Ho ricarburato montando un 122 di max (prima c'era un 118) ma tutt'ora è molto grassa, perde pure olio dallo scarico :wink: , lascierò questo durante il rodaggio, poi metterò un 120. Inoltre ho spurgato entrambi impianti frenanti mettendo al posteriore una coppia di pasticche ceramiche SBS xkè quelle di prima avevano rigato tutto il disco .
Ho trasformato tutta l'illuminazione della strumentazione a led blu ad ampio angolo luminoso, mettendone uno anche nella spia del folle così è + evidente e in quella dell'abbagliante; poi ho creato l'altra luce di posizione all'anteriore e ne ho messo 2 a led concavi bianco ghiaccio .
Ho riparato anche alcune carene (gli attacchi dei fianchetti e altri particolari lineati, il parafango abbastanza distrutto) con la vtr e mi sono fatto preparare una bomboletta di vernice PPG con codice colore rosso cagiva. Ho verniciato pure il sottocodone bianco.
Da poco ho montato un sile con mitraglia dritta in carbonio delle seven speed e l'ho rivestito con un leggero strato di lana di vetro, ma a giorni ne tolgo un po' xkè la voglio + rumorosa anke se così è già ... ...
Ecco me disperato in officina, ancora prima di smontare il cilindro auhauh:
Ecco la mia biMbA ancora da rifinire :sorriso: :
Ed eccola dopo l'incidente :sad: :
:bye:
Adesso non appena lo studio x la maturità mi darà attimi di tregua, devo ripararla tutta e completarla con altri aggiornamenti. :fonzie:
Sciauuuu!
:bye:
Sciauuuu!
Messaggio modificato da RsPioneer il 08 July 2008 - 17:26
Gip 08 Jul 2008
molto bella ed è molto bello anche saperla aggiustare da solo..ti stimo!
luispeedest 08 Jul 2008
mi commovete!! grazie! :bye:
Adesso però credo ke la mituzza stia sbiellando :sad: , ke amarezza, a soli 11.000km... fa un rumore maledetto ke è aumentato a scendere dai 6000rpm in giù, forse si è macinato qualke cuscinetto :sad:
luispeedest 11 Jul 2008
Oggi la triste verità... ho tirato il cilindro e scoperto ke la biella ha preso troppo gioco, ca##o a soli 12.000km come si può!!! :sad:
Così ho sceso il blocco e l'ho iniziato a smontare, ma quanto cavolo è complicato ? :S
Lunedì spero di farcela ad aprirlo in 2 con l'aiuto del meccanico e portare la biella a sostituirla e bilanciare l'albero, mentre ci sono mi conviene far cambiare pure i cuscinetti...
mi consigliate qualcosa di speciale tipo alta velocità o altri ? inoltre quali sono quelli ke devo far mettere ? come faccio a sapere la sigla ?
luispeedest 15 Jul 2008
Blocco aperto in 2, i cuscinetti originali con mia grande sorpresa erano NTN 6305, ho preso una coppia di SKF 6305 C5 di gran lunga superiori, però non ho preso i paraoli xkè ca##o venivano entrambi 40 euro :S ke skifo, x 2 semplici pezzi di plastica. Ho fatto mettere la biella, non originale però. Domani spero di riuscire a pulire tutto e riassemblare almeno il blocco, già sono 3 giorni interi ke ci lavoro. :sad:
luispeedest 08 Oct 2008
Finalmente trovo un po' di tempo x postare un paio d'immagini, ecco quelle di quando ho aperto il blocco, c'ho lavorato 4 giorni di continuo dal meccanico dal 14 al 18/07, avevo paura di non arrivarci xkè il 20 partivo x lavorare a Rimini:
Ovviamente sono state cambiate tutte le guarnizioni e i liquidi, pulita testa, cilindro e carter.
Ed ecco foto dei lavori iniziati al ritorno verso il 10/08:
Dove ho riparato la crepa del codone e del cupolino dall'incidente, li ho riverniciati insieme agli spekki, ho messo la carena nuova (presa da niko :birra: ) girato il sile, lucidato e riverniciato lo scarico, pulito catena e corona.
Adesso la Mito è cosi: :smile:
Con Michelin Pilot Power nuove nuove, devo sostituire la leva freno e il pedalino del freno posteriore; ricostruire la plastica semimanubrio destra con la VTR; sostituire i rivetti della carena destra con le viti bianche, mettere l'adesivo Agip, sostituire la guarnizione valvola di scarico e nel frattempo pulirla, cambiare l'olio del cambio con Motul Transoil e tante altre chicche :metal: ...è il tempo il mio unico ostacolo
Messaggio modificato da luispeedest il 08 October 2008 - 17:15
Davidoff 08 Oct 2008
Ron 04 Apr 2009
luis bellissiimaaaa motoooo e ammiro la tua vogliaa di nn arrendersii mai ad ogni ostacoloooo!!! ti farò sapere sulla miaaa ciaooo :fonzie:
cre 4ever 17 Jun 2009
davvero bella cmq quoto tante robe che ti ha detto il meccanico sono emerite minchiate
anche il rodaggio a 2000 mio dio pensa te che noi che corriamo nel cross quando cambiamo pistone( monofascia grafitato ogni 60 litri) il rodaggio lo facciamo facendo circa 4 km prima delle gare o allenamenti da moto ferma e fidati che sono piu che abbastanza
quindi apri il gas e divertiti
luispeedest 08 Jul 2009
Trovo un po' di tempo x aggiornare la situazione: oggi ho montato artigianale SP e mikuni tm35. Un pomeriggio di smadonnamenti xkè il collettore airbox-carburatore del 28, è corto, alla fine sono riuscito a fissare il mikuni, ma non entra tutto da entrambi i collettori.
La moto è grassissima, il mikuni ha la configurazione standard con getto max 310. Domani vado a prenotare il 290, credo possa andare bene, al limite ho buttato 5€ di getto
Un problema è il fatto ke il sile rispetto a prima, con questa pancia, risulta più spostato a destra e non so come risolverlo...
ecco un po' di foto
ecco un po' di foto
inoltre ho provato a misurare lo squish, ma avevo a disposizione un filo da 1,5mm e mi ha segnato 1,4mm, la moto mi cammina molto bene, può essere ke sia così elevato ?
cre 4ever 12 Jul 2009
e be puo essere si.---e molto elevato fossi in te provvederei a regolarlo meglio ma che spugna dell air box hai su??
