Cilindri Sp Serie 7
{mRk} 11 Mar 2009
Finitela di cercare materiali "esotici" e accontentatevi di quello che avete!
Forse chi mi ha proceduto non è stato abbastanza chiaro per tutti.
Potrete montare i migliori materiali lavorati dai migliori specialisti ma quello che alla fine conta è la messa a punto dell'insieme. Visto il livello e il tipo di domande che fate non sarete in grado di mettere a punto il motore.
Più un motore è "spinto" più difficile diventa la mesa a punto e più diventa fondamentale per il rendimento del motore.
Quindi, come già scritto, accontentatevi di quello che avete e cominciate a fare esperienza lavorando sulla messa a punto di quello che già avete a disposizione.
Dal cilindro standard potete tirare fuori 34CV alla ruota lavorando sulla messa a punto, curando gli accoppiamenti, utilizzando una testa non commerciale, un VHSA 32 ES carburato e una marmitta tipo l'artigianale SP. Io ho rilevato 32CV alla ruota a 11300 giri con un motore a fine vita (motore con quasi 40000 km e monofascia Vertex con percorsi 8000 km) con cilindro serie 7 standard. Vi ho dato tutti i riferimenti necessari, non vi basta?
seven speed 11 Mar 2009
si.grazie mille.per testata non commerciale cosa intendi?va bene una 200h?
pierre 11 Mar 2009
la 200h per il mono fascia va benissimo e devo solo aggiustarla nello squisch che faraianche in base alla benzina che penserai di usare. non serve scendere troppo di distanza se poi usi la classica 94-95 ottani!!
pierre, il Mar 11 2009, 02:02 PM, ha scritto:
la 200h per il mono fascia va benissimo e devi solo aggiustarla nello squisch che farai anche in base alla benzina che penserai di usare. non serve scendere troppo di distanza se poi usi la classica 94-95 ottani!!
nellinos@libero.it 11 Mar 2009
hahahahahahahah, e quando li tiriamo sti 34 cv alla ruota! qui si montano migliaia di euro di motori per vederni una 30ina buoni...
la messa a punto e gli interventi mirati valgono più di un costoso cilindro o del migliore monofascia...
{mRk} 11 Mar 2009
scusa non volevo repplicare te!!
Vorresti insegnarmi qualcosa?
Runner46 11 Mar 2009
pierre 11 Mar 2009
{mRk} 11 Mar 2009
bubagan, il Mar 11 2009, 11:58 AM, ha scritto:
per quanto riguarda invece i serie 66650 con testa 200m che si trovano su ebay per ora? :fischietto:
sono una buona base o come dicevate ci si và ad incasinare per ottenere una moto fatta apposto su quel cilindro/testa/pistone?
Alcune di queste teste sono buone solo come fermacarte, altre per il depotenziamento dei motori.
Alcuni versioni "buone" richiedono un contorno alquanto oneroso in termini monetari per rendere almeno quanto rende la configurazione motore originale.
Messaggio modificato da {mRk} il 12 March 2009 - 09:00
{mRk} 11 Mar 2009
pierre, il Mar 11 2009, 11:05 PM, ha scritto:
no e per quello ho chieso scusa perchè ho sbagliato a quotare.. era per l'altro ragazzo!!
Ci sono delle eccezioni. Io giravo in strada con altezza di squish di 0,80mm anche con la 95 ottani.
Vorrei capire se solo la benzina venduta a Trieste fa così schifo o se più in generale la qualità della benzina venduta sul territorio nazionale è scadente.
Messaggio modificato da {mRk} il 11 March 2009 - 23:39
amz69 12 Mar 2009
che ci fai con una 200m? visto che è per mahle.
la 66550E è fatta cosi come è per lavorare con pistoni bombati in particolare la sua testa specifica dovrebbe essere la 200E che io nella mia ignoranza non reputo proprio cosi malvaggia, alemno rispetto ad altre testa cagiva std.
se abbini un pistone piatto con la 6SP std, non dico che andrà male, ma di sicuro non sfrutti tutte le sue potenzialità.
pierre 12 Mar 2009
{mRk}, il Mar 11 2009, 11:17 PM, ha scritto:
ok, infatti non capivo cosa volevi dire.
fa tutta schifo...
BR1 12 Mar 2009
bè se la buttiamo sul discorso benzina, io sto pensando seriamente di rivolgermi alla Guardia di Finanza.ho il sospetto che un distributore qui vicino "allunghi" la benzina..
Runner46 12 Mar 2009
{mRk} 12 Mar 2009
Mia moglie acquistava sempre la 95 ottani a Trieste nonostante le avevo più volte consigliato di fare il pieno in Slovenia.
Di norma con i motori turbo benzina o cmq pompati tipo il vecchio V6 2,5 dell'Alfa nel passaggio dalla 95 ottani nostrana alla 100 ottani OMV venduta in Slovenia il rendimento del motore era migliore e la percorrenza con un pieno benzina del 10% maggiore.
Mi ha sorpreso non molto scoprire che passando dalla 95 ottani triestina a quella 95 OMV con un pieno è passata dai 400km/pieno di media ai quasi 500km/pieno Ha una Opel Meriva 1,6...
{mRk} 12 Mar 2009
Poi chiedeva informazioni sui cilindri 66650 e non sui 66550E :wink: Dettagli insignificanti :No2:
SoDDo 12 Mar 2009
e sticazzi oh.
sai qualcosa dell'austria?asd
{mRk} 12 Mar 2009
La OMV venduta in Slovenia viene dall'Austria, in Slovenia non ci sono raffinerie.
darkside91 12 Mar 2009
Anche se è un piccolo Ot..
Qual'è la differenza tra 66650 e 66650 E?
amz69 13 Mar 2009
la E ha lo scarico da 35mm invece che 33mm, questo è sicuro non so se ci sono altre differenze
