Racechrono
Fabio.46 03 Aug 2009
mito160cc 03 Aug 2009
Fabio.46, il Aug 3 2009, 12:58 PM, ha scritto:
In danas cliccando su "apri sessione" quindi nella cartella di RaceCrono riconosce da solo i formati compatibili..
Bisognerebbe convertire il file?
Da Racecrhono devi esportare i file in formato .dat per Danas, altrimenti non li legge… funziona solo con l’ultima versione, con le precedenti il parser non era corretto ed anche se apparentemente danas sembrava leggerli, al momento in cui fissisavi il traguardo segnalava un errore.
p.s.: gli eseguibili di x-crono viaggiano a dorso di mulo :fischietto:
grazie :wink:
in coda :sorriso:
Messaggio modificato da Fabio.46 il 03 August 2009 - 20:14
Super155 06 Aug 2009
Io ho questa:
LR9537
Electrical Characteristics:
Chipset Sirf Star IIe/LP
Frequency L1, 1575.42 MHz
C/A code 1.023 MHz chip rate
Channels 12 channel all-in-view tracking
Antenna Type Built-in Ceramic patch antenna (External antenna optional)
Position 10 meters, 2D RMS
7 meters 2D RMS, WAAS corrected
1-5 meters, DGPS corrected
Velocity 0.1 meters/second
Time 1 microsecond synchronized to GPS time
LR9537
Super155 10 Aug 2009
Ieri sono riuscito ad usarlo per bene a Castelletto!
Alla fine è quasi più utile una volta fermi, dato che si riescono ad aggiustare gli intertempi a dovere per la rilevazione dei giri
fabio_491 28 Jan 2010
Spalla #7 29 Jan 2010
io l'ho installato sul mio n95 8gb e l'ho provato in macchina....và di m**da.
E' scusato dal fatto che sconsigliano le antenne gps interne dei cellulari....
skiddolo 29 Jan 2010
tomny 29 Jan 2010
Citazione
ti convine spendere 30 euro e comprarti un'antenna esterna, con quella non ci sono problemi
Lancia Delta Evoluzione, il Jan 29 2010, 12:17 PM, ha scritto:
davvero?non lo sapevo...
eh..non lo sapevo neanche io quando lo acquistai:( infatti poi l'ho venduto xD vabbè non per quel motivo
però ricordo che spesso sbagliava e ci metteva un sacco a prendere i satelliti pur tenendolo aperto(perchè l'antenna si trova sulla tastiera quindi deve stare aperto,e gia è scomodo) poi comunque il tempo di risposta è molto lento
conviene uno esterno
_JayD_ 30 Jan 2010
raga, con racecrono i dati vengono salvati in un file .dat codificabile da DANAS, ma se vorrei utilizzare X-crono-T?? come faccio??? si può utilizzare lo stesso racecrhono magari modificando qualche impostazione che non ho visto? lo chiedo perchè di X-crono-T non ho trovato la versione la vrsione per l'N73................
Spalla #7 31 Jan 2010
Super155 31 Jan 2010
Spalla in effetti tu non sei stato molto fortunato con quel programma :yea: Quando te l'ho fatto provare con il mio si spegneva l'antenna e quando l'hai provato tu avevi l'antenna sbagliata!
_JayD_ 04 Feb 2010
mito160cc 04 Feb 2010
Devi semplicemente abilitare il log nmea su racechrono, a fine sessione salvi sul pc i file txt così generati e gli cambi l'estensione in xct.
_JayD_ 05 Feb 2010
ah, grazie.
io ho visto che li salva in txt ma il programma importa solo gli xct e allora ero entrato in confusione.
grazie
Karolis 10 May 2010
Io stesso ho preso una qstarz 5hz alla fine, 70 euro di antenna, ma li vale, il campionamento a 5hz si nota tantissimo, peccato che l'abbia usato poco sulla moto per ora.
