Silenziatore Artigianale
Gamba93 15 Jul 2010
il pezzo di metallo che copre il beccuccio tipo questo sile:
http://cgi.ebay.it/SILENZIATORE-ARROW-TITA...=item3ca9cb33ab
vapianino 31 Aug 2010
Italian bikes, il Jun 11 2010, 06:44 PM, ha scritto:
L'anticorodal te lo tirano appresso...
Usa l'anticorodal 6060, inutile salire di qualità non essendo pezzi strutturali...
La impiego largamente per i miei lavoretti al tornio domestico, tanto per dare un idea del costo, una barra da 25 mm, lunga 1 metro, la pago 9 euro..
Unico neo della 11S è che non si può anodizzare.
Complimenti per la realizzazione del silenziatore.
bubagan 10 Sep 2010
io dalla mia posso dire di aver provato varii silenziatori,nessuno dei quali artigianale: 2 tipi di jollymoto inc arbonio,un giannelli omologato in carbon kevlar,un vecchio arrow inc arbonio,un giannelli accorciato fino a 12cm (!!!).
da quel che posso ricordare è che un silkenziatore troppo corto fa perdere prestazioni,quindi almeno un 20 cm deve essere lungo. (lunghezza esterna senza spillo) poi che uno spillo troppo piccolo fa salire le temperature moltissimo e che almeno di un 24 mm deve essere.
io se dovessi dare dei numeri sul mio tipo di sile ideale lo farei di lunghezza 27 cm con spillo di diametro 25mm e canna mitrata interna di diametro 24-25mm,il materiale esterno poco importa,l'alluminio dicono faccia un rumore più aggressivo mentre ilc arbonio più cupo.
ho dato questi dati per avere un sile medio su tutti i parameetri perchè ovviamente se si vuole più allungo si restringe la canna interna e si allunga il sile e si fà il alvoro opposto epr avere più accelerazione!
werwolf. 04 Nov 2010
anche a me piace questo....
http://cgi.ebay.it/S...=item3ca9cb33ab
mi sai dare altre notizie riguardo costi e produzione?
alex.sf.91 07 Dec 2010
quanto costa il tubo in carbonio? e fare dei fondelli k finiscono inclinati tipo tronco di cono forati e tagliati in punta inclinati?
TheCoolRider 13 Jul 2011
Uhm... La qualità sembra ottima, io ti butto là una proposta... Visto e considerato che comunque conosciamo i varii parametri delle espansioni, potresti basarti su quelli (magari con l'aiuto di qualcuno che li conosce bene e che può indirizzarti sul come migliorarli)
Se non avevo problemi di dinero te ne compravo uno pure io comunque...!
albe93 19 Aug 2011
ragazzi sapete mica dove posso trovare un materiale (tipo alluminio) forellato da avvolgere e saldare per creare la canna mitrata???
albe93 12 Sep 2011
helppp
aran 10 Oct 2011
lamiera forata di alluminio non e' facile da trovare. da noi la punzonavamo su richiesta. potrebbe essere una via.
quella di ferro si trova, altro e' difficilissimo.
gianluis23 17 Apr 2012
ciao,
contattami in privato se hai dipsonibili i soli tubi esterni in carbonio/alluminio con prezzi, diametri e spessori.
in caso prendo 2 misure e concludiamo.
grazie in anticipo
gianluca
grazie in anticipo
gianluca
Fozzie 21 Jun 2012
non ti conviene usare l'Al per realizzare la canna mitrata, faresti un macello saldandolo; saldare l'Al non è da tutti, specialmente una superficie irregolare come quella... Io opterei piuttosto per i crivelli che si usano per macinare i cereali, sono in acciaio e per quell'uso dovrebbero andare benissimo; l'unico problema è la reperibilità (forse da un ferramenta mooolto fornito potresti trovare qualcosa, oppure in negozi di agricoltura)
http://www.damistore...emart&Itemid=53
in fondo alla pagina c'è qualcosa di simile, anche se quelli che utilizzo io sono rotoli da 1,5m x 1m (devono passare circa 3 tonnellate/minuto ) ed i fori sono molto più grossi, comunque in commercio (nei posti giusti) ci sono misure di ogni tipo
Messaggio modificato da galz il 21 June 2012 - 10:44
Sopra R/t 04 Aug 2012
Sicuramente in ergal se viene tornito con macchine speciali come cnc viene una figata, ma come materiale e durino da lavorare...L'anticorodal invece gli dai una passata di tornio e 2 con della tela e gia viene a specchio, pero ognuno ha le sue idee
fabio_491 17 Mar 2013
il procedimento che usano per fare la canna mitrata TUTTi quelli che fanno marmitte e partono da un foglio con tutti i fori e lo calandrano.
se vi interessano delle canne mitrate io potrei andarvele a far fare da fresco solo che mi costa piu di benzina che il costo del pezzo.
checco97 10 Apr 2014
ciao biagio,volevo chiederti se avevi ancora il finale artigianale per la mito?
Trick 13 Jan 2015
Sbagliato io.. Sorry
Messaggio modificato da Trick il 13 January 2015 - 15:22
