[thread Cazzeggio]overclock & Pc
Crash01 04 Nov 2010
Andrea88sp, il Nov 4 2010, 02:47 PM, ha scritto:
Chiedo qua.. ho un pc pentium4 che uso come pc-muletto:
DATI:
S. Madre: Asus P4s8x
Ram: 1Gb kingston 400 mhz
Processore: Intel P4 2,66ghz - 512 k Cache - 533 mhz - SL6QA Malay
S. Video: Ati Radeon HD 3650 512 MB - GDDR2
Qualcuno sà se posso montare un processore più potente e dove posso reperirlo?
Idem per la Ram ne supporta di più potenti?
Gentilmente lasciamo perdere commenti del tipo: è vecchio ecc ecc.. per l'utilizzo normale del pc ho un portatile Acer che uso quotidianamente.
DATI:
Puoi controllare?
Comunque io faccio così: vado sul sito produttore della mb (asus), la cerchi e poi guardi nella pagina dedicata. Di solito c'è una tab "lista cpu supportate", idem per le DDR.
Se hai DDRI, difficilmente potrai metterci le DDRII e quindi una cpu più performante.
Maicol 04 Nov 2010
posto un paio di screen del mio piccolo ssd :3
questo è il boot, il sistema è utilizzabile ovviamente prima dei 38 secondi che riguardano l'avvio del sistema al 100%, quindi senza altri processo in background.
Questo invece è un test prestazionale:
Messaggio modificato da Maicol il 04 November 2010 - 15:06
Andrea88sp 04 Nov 2010
Crash01, il Nov 4 2010, 02:55 PM, ha scritto:
Devi aver cannato il modello della MB, sul sito asus non esiste; devi aver fatto una somma tra il modello P4S800-MX e P4V8X-X
Puoi controllare?
Puoi controllare?
Eccola.. http://personal.digital.it/prodotti/S13910...8xx/scheda.html
Maicol 04 Nov 2010
a meno di non trovare qualche memorabilia dei tempi che furono, temo che tu faccia prima a trovare un blocco mobo+cpu+ram o.o"
Ðaniele_iFrIt 10 Nov 2010
Ehi fusionati di MHz, immagino che molti di voi ci sappiano anche abbastanza su flussi d'aria e ventole, se voglione cloccare!
Che ventole mi consigliate? Da 120?
Ho un CM HAF932 e pensavo, per quel che riguarda i flussi, di staccare la ventola laterale (che tira dentro di default), e metterne 2 sopra al posto che quell'altra di serie.
Le altre due ventole ( 1 davanti e 1 dietro) sono più grandi di 120 e ci lascierei quelle sia per scomodità (quella davanti non è facilissimo accedervi) che per altro, mi dite di cambiarle?
Sotto non ce la metto perchè ho il pc a terra e direi che sarebbe come stendere un tappeto rosso alla polvere..
Messaggio modificato da Ðaniele_iFrIt il 10 November 2010 - 15:24
Maicol 10 Nov 2010
Ma prima di tutto, dove vuoi acquistare (io ti consiglio drako) e che tipo di ventola vuoi (pwm o 3 pin?)
Crash01 10 Nov 2010
Pochi rpm, pochi db, tanta portata.
Avresti solo svantaggi a installare delle 120, portata inferiore, rumore maggiore e costi.
Maicol 10 Nov 2010
Chiedo perdono, sono un pirla...
avevo capito fischi per fiaschi!!
Daniele, fai come se non ti avessi detto nulla, se devi andare a togliere delle ventole di quelle dimensioni per delle 120 non ci fai l'affare...anzi...
Crash01 10 Nov 2010
Ergo non compro un ca##o lascio tutto così (disattivando la laterale) ?
Pensavo che 2x120 >>> 1x230..
Ho fatto bene a chiedere
edit: e volendo cambiare quelle da 230, che marca consigliate? (quelle di serie mi san di pacco)
@maicol In genere acquisto da drako o hrw sì, tranne per acquisti un pò più consistenti (adesso sto cercando un ssd) e cerco un pò ovunque (w trovaprezzi)
Messaggio modificato da Ðaniele_iFrIt il 10 November 2010 - 16:26
Crash01 10 Nov 2010
Van benissimo..i produttori di ventole da 230mm saran 2 o 3..
E per quel che riguarda le RAM?
Cos'è c'è di bello da 6Gb (2Gbx3) senza spendere un pandemonio (altrimenti mi farei delle corsair dominator che mi fanno troppo XD) ?
Messaggio modificato da Ðaniele_iFrIt il 10 November 2010 - 17:15
Crash01 10 Nov 2010
Che dissipatore hai? Hai in mente di cambiarlo?
Ram e dissipatore, ora come ora, vanno a braccietto..purtroppo.
DDR3 o DDR2?
Asus Rampage Extreme II
Il dissi non te lo dico o mi insulti XD
Però mi deve arrivare un Thermaltake Frio fra x tempo.. (storia lunga)
Se hai altre preferenze per motivi strani legati alla ram direi di essere in tempo a cambiarlo
DDR3 scusa, mi sembrava ovvio ^^
Crash01 10 Nov 2010
Francamente avrei preso altro, indipendentemente dalla cpu
Ma hai il triple channel o sei solo in dual?
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA1366...Extreme-QVL.zip
Io andrei di dominator, così se avrai problemi col dissi, puoi smontare con la brugola il dissipatore delle ram.
http://www.corsair.c...ator/photo1.png
Frequenza vedi tu, controlla siano in lista.
Ho optato per il Frio perchè me lo trova a un prezzo decente uno che sta qua vicino a me e evito le s.s., poi vabbè, voglio cloccare un pò, non fare record di benchmark ^^
Triple channel, per questo ho detto 6Gb (2Gb x 3) !
Si ma le dominator me le paghi tu? son 300€ di ram
Parlando di altro, che se riesco faccio una spesa unica, di SSD, volendo stare su costi bassi (non ho bisogno di chissà che capacità, ci voglio solo caricare sopra SO e altre cagate) cosa mi consigliate? Tempo fa mi ero informato e consigliavano in molti l'Intel X25 G2 80Gb
Crash01 10 Nov 2010
Io le trovo a 130euro..............
DDR3 1600Mhz PC12800 6GB Corsair Dominator CL7 1.65V (3x2GB) - 136euro
Col FRIO ho avuto esperienza diretta e imho è pesante, rumoroso e poco performante.
44DB per me son troppi.
Se non ti servono 80gb e con OS+APPZ (i doc si mettono altrove, idem i giochi ) ci stai in 60gb, prendi quella di Maicol che è alla fine una intel perchè ha controller Intel..quello è importante.
Che cpu hai?
Messaggio modificato da Crash01 il 10 November 2010 - 20:39
Crash01, il Nov 10 2010, 08:35 PM, ha scritto:
Cosa pensavi di spendere di RAM scusa? 300euro?! AHAHAHAHAH
Devo controllare qualcosa, consigli? Ho visto che tu hai scelto quella "CL7 1.65V"..
Che cpu hai?
Che cpu hai?
(i7 920)
Ma guarda, io avevo sparato 80Gb perchè pensavo gli SSD fossero andati un pò avanti come capacità e ora fossero più abbordabili, se mi dici che mi convien da meno sono d'accordissimo, tanto per quel che ne so me ne basterebbero 20 di Gb, quindi consigliami un pò te ^^
Quella di Maicol qual'è? Ho cercato nei post vecchi ma mi è sfuggito il nome forse..
edit: facendo un giro su drako m'è venuto un dubbio, ma gli ssd hanno bisogno di qualche cosa di specifico (adattatori) o stanno nei normali "box" da 3.5 degli hdd?
Messaggio modificato da Ðaniele_iFrIt il 10 November 2010 - 23:46
Crash01 10 Nov 2010
Ðaniele_iFrIt, il Nov 10 2010, 10:20 PM, ha scritto:
Hai ragione si trovano anche a molto meno, ho sparato una gaffe paurosa..
Interessante.. Quindi cosa consigli per un 1366?
(i7 920)
(i7 920)
Ma se vuoi ci son anche le SSD su pci-ex da 300gb, ma non so se hai da spendere 6-1000 euro ahahah
Ho scelto quelle...perchè son quelle che costano meno
Se son nello zip di asus, van più che bene.
Se non hai problemi di:
-budget
-altezza ram
-case
Andrei in ordine di prestazioni, NB molti son solo torre, se ci piazzi due ventole con molta pressione statica diventano molto performanti, il top restano comunque i primi due:
-Thermalright Venomous-x= solo torre, 60-70euro
-Thermalright Cogage silver arrow / Noctua NH-D14 = stesso dissipatore = sui 70euro ventole incluse, dimensioni enormi
-Zalman 9900MAX = ventola inclusa, prestazioni ottime, appena arrivato sul mercato
-Prolimatech Megashadow/Megahalems = ventole non incluse mi pare, prezzo dai 50-60euro se non erro
-Thermalright TRUE rev. C= 50euro da drako senza ventola
-Zalman 10x Extreme = ventola inclusa, 60euro
-Artic Cooling eXtreme = 34euro, con ventola
-Scythe Mugen 2 = 44euro, con ventola
-Cooler Master Hyper 212+ = 30euro, con ventola
Con questi, ci fai OC spinto, non sono proprio economici.
Quelli dopo gli uguali, son quelli che interesserebbero te imho, se non fai OC spinto. Il Mugen 2 è ottimo, ce l'ha Aegyt se non erro.
Il 99% dei dissipatori sul mercato è multi-socket, noctua/thermalright/zalman ha la lista di compatiblità mb/ram sul sito, la regola è controllare sui forum, controllare sui siti, prendere le misure
È un pò sbatti lo so, se non vuoi tutto ciò ti fai un sistema indipendente liquido (corsair H70), che non ha problemi di spazio, che non ha problemi di ram, che ti dura TOT anni..ma ha anche lui la sua nota negativa..se si rompe, perdi proprio tutto.
Che casino di post, me ne rendo conto ma ci sarebbe TROPPO da scrivere..
Gli SSD son grossi come i dischi sata da 2.5", non serve nulla. Da drako prendi ventole, regolatori e dissipatori. Il resto prendilo altrove, non hai vantaggi.
Messaggio modificato da Crash01 il 10 November 2010 - 23:58
Ðaniele_iFrIt 11 Nov 2010
Ho appena scoperto di aver problemi di soldi quando non pensavo.
Non mi piace fare le cose a cu*o, ergo se cambio dissi non è per uno di quelli da 30€..
Facciamo che ne riparliamo appena sarà il caso, scusa il tempo speso, grazie
