Paraolio Pompa Acqua Da Sostituire
La Cagiva Tricolore 30 Aug 2019
Scusate, una domanda.
Io ho avuto lo stesso problema ed è entrato il liquido refrigerante all'interno del blocco, dove quindi si trovano le varie parti del cambio.
Si ha qualche ripercussione al cambio?
Come posso pulire il tutto?
Devo per forza aprire in due il blocco?
a7n8x 30 Aug 2019
Non è obbligatorio aprire il blocco, leggi la risposta 3 e 6
Per il cambio non dovresti aver problemi, basta che l'acqua non sia infiltrata da oltre un mese e con motore fermo, per pulire ti basta scolare il tutto, mettere l'olio (magari lo recuperi da quello che hai scolato, basta che lo metti in una tanica trasparente e aspetti che si separino e tiri via l'acqua), far girare e riscaldare il motore/blocco e ricambiare definitivamente l'olio.
