La 4 Ruote Di Nelson!
nelson22 05 Apr 2013
L'assetto mi sembrava troppo morbido, così è arrivata la sorpresina
Tiene da paura ora!
Messaggio modificato da nelson22 il 05 April 2013 - 17:46
Tiene da paura ora!
sognandolamito 07 Apr 2013
fra-x 07 Apr 2013
nelson22 07 Apr 2013
Fra-x ha capito tutto, ora la macchina anche se non cammina ha una tenuta mostruosa, la scirocco può mettersi di lato!
Comunque ovviamente NON HO fatto questa porcata, non arrivo mica a questi livelli resing
nelson22 09 Nov 2013
La carriola è arrivata a 69mila una settimana fa quasi, ho fatto il tagliando, facendo sostituire filtri (olio, abitacolo, aria) e pastiglie freni anteriori..
Oggi ho montato anche un nuovo specchietto retrovisore completo (qualcuno me lo aveva distrutto), e un nuovo tergicristallo posteriore completo di braccio, in quanto il suo originale si era rotto e mi aveva fatto perdere il tergicristallo con conseguente graffio sul vetro
nel frattempo ne ho approfittato per riparare il tubicino che manda l'acqua per lavare i vetri al lunotto posteriore, in quanto anni fa si era scollegato e gocciolava nel tettuccio, poi non più.. dopo aver smontato parte dell'interno tetto, trovato il tubicino scollegato non arriva acqua, bene!
dopo aver ispezionato il tubo, risultato non otturato alla fine l'unica possibilità era rimasta la pompa, che infatti aveva il beccuccio otturato. dopo aver smontato serbatoio, pompa, scollegato i cavi, un tergicristallo anteriore riesco ad avere la pompa in mano, la sturo e va!
meno male che con me c'era un amico che mi ha dato una grossa mano coi tempi, altrimenti ci avrei impiegato una mezz'ora in più..
