La 4 Ruote Di Nelson!
luispeedest 04 Jan 2012
Per quei danni ci vorrebbero 3000€? x quanto riguarda l'anteriore con 400€ max il carrozziere te la fa nuova escludendo il parabrezza, x quello ci vogliono circa 3 carte da 100 e il faro nuovo non originale costa 35€..
nelson22 07 Jan 2012
allora, il parabrezza lo prendo a circa 80€ più altri 70€ circa per il montaggio
se sono fortunato il cofano lo trovo allo sfascio dello stesso colore e il faro lo prendo a poco e qui ho risolto la parte anteriore. il paraurti non costa molto. le mie preoccupazioni sono il telaio (devo verificare che sia dritto), gli airbag + centralina e lo stato dei freni. se il telaio è storto per farlo raddrizzare li usciranno i veri soldi, e non so se ne valga la pena farla riparare
ieri l'ho accesa, è partita al primo mezzo colpo!
ancora devo capire dove perde esattamente, se è il radiatore che è spaccato oppure un tubo
comunque dalle foto pare che il danno sia "piccolo", mentre vedendola dal vivo è un'altra cosa, si nota che i danni sono più costosi
spero che il telaio non sia piegato, così una volta che ricevo i soldi la faccio riparare completamente, e per festeggiare le regalo anche un'autoradio, che non ha mai avuto da quando l'abbiamo acquistata
nelson22 03 Mar 2012
Mi manca troppo 'sta macchina, non vedo l'ora di riaverla funzionante!
nelson22 08 Mar 2012
Oggi sono entrato in macchina!
Mi sembra una scatoletta ora, perché ormai guido il 407 sw di mio padre
Quando avremo i soldi per ripararla le farò un regalo: una bella autoradio! E forse due lampadine effetto xenon (quelle col vetro blu)
nelson22 16 Jun 2012
Finalmente la macchina sarà riparata a breve! Non vedo l'ora di risalire su questo catorcio
nelson22 12 Jul 2012
Montata la batteria nuova (ancora aveva l'originale che è definitivamente andata dopo 10 anni, l'ho dimenticata collegata), è partita subito! Merito dei suoi 52mila km credo
Rimane da assicurare e martedì appuntamento dal meccanico, poi dal carrozziere!
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
speedfight91 12 Jul 2012
bha, io no vedo un danno enorme, secondo me non è molto storta
SoDDo 12 Jul 2012
nelson dammi un fischio quando passi sulle strisce pedonali in via mazzini, ti personalizzo il parabrezza nuovo buahuahshuahshuahshuhauhsuhaushuahsuhauhs
nelson22 13 Jul 2012
SoDDo 13 Jul 2012
nelson22 17 Jul 2012
Oggi finalmente la macchina è uscita dal garage. L'abbiamo portata dal meccanico, che provvederà a controllare l'intero impianto frenante e cambiare le pastiglie e l'olio, oltre che a rilevare la perdita di acqua per poi annientarla
Questo pomeriggio passo per vedere il suo responso, poi incomincia a riparare e poi via verso il carrozziere!
bellar89 17 Jul 2012
nelson22, il 03 January 2012 - 19:42, ha scritto:
Non ci vuole molto per un body kit di quello. Basta prendere un cogli***e senza assicurazione che ti taglia la strada, un ape del fruttivendolo posizionata ad minchiam ed infine una via stretta e una sorella non molto sveglia nel calcolare le distanze, tutto qua!
Se a qualcuno dovesse interessare un boy kit come il mio mi lascia la macchina e con poco ve lo faccio, ma solo per voi che siete del cmc
scusa ma a lui che era senza assicurazione non fanno nulla?
ps: il motore è quello della fiat? non prendermi per scemo ma so che delle opel montano o montavano motori fiat
Messaggio modificato da bellar89 il 17 July 2012 - 15:26
No, non gli fanno nulla perché chi è onesto alla fine la prende nel cu*o. Comunque è finita in causa con l'avvocato, e lui a modo suo vuole pure pagati i danni.. si come no! Glieli pago subito!
Il motore è opel, la corsa modello B e C montano motori opel sicuro, gli altri non so ma credo siano lo stesso
nelson22 18 Jul 2012
Ah allora è la versione D, che monta il 1.3 da 90(giusto?)cv
beppe_mito 18 Jul 2012
montava anche il 1.3 da meno di 70 cavalli, prima versione del 1.3 multijet montato sulla punto con i fanali grandi davanti, poi portato a 75 cavalli con la grande punto e questo lo montava anche la meriva, infine sempre 1.3 da 90 cavalli montanto anche sull astra gtc
Io sono salito su una corsa con 1.3 da 90cv e col modulo aggiuntivo arrivava a circa 105cv, a detta del proprietario. Andava davvero bene, aveva una bella ripresa
un modulo una crescita del 15% la danno al motore più o meno, sono i tipici che con una resistenza riescono a far mandare più gasolio, molto più economici rispetto alla centralina rimappata e devo dire che certi non sono nemmeno dannosi al motore, i primi lo erano perchè non erano progettati bene
Messaggio modificato da beppe_mito il 18 July 2012 - 18:17
