La Mia Punto Tubbom**da!
bellar89 28 Aug 2012
mitico92 28 Aug 2012
cioè cavolo se un 1.2 fire mi segna che faccio 35 al litro io non mi metto a pensare di avere una punto speciale, semplicemente dico: ma sto coso è rotto LOL
sognandolamito 28 Aug 2012
bellar89, il 28 August 2012 - 14:18, ha scritto:
Da un lato è normale che il Seicentino consumi un pò di più, ha il cambio più corto.
Per il resto quoto. Riesco a fare 30 al litro con la mia 1.4 TDCI andando piano a gas costante, mi sembra impossibile il tuo consumo Marko.
Fai la prova del pieno e togliti il dubbio! Ti verrà comodo ad esempio se dovrai fare una tratta lunghetta.
Saluti
Niko
STRRRRE 28 Aug 2012
hai il motore più sprecone della storia dei motori, saluta pure i 15 con un litro, perchè sono quelli che farai andando piano!
puniscer96 28 Aug 2012
Runner46 28 Aug 2012
infatti noi con il consumo istantaneo arriviamo anche a 35 km/l
Marco Sfunk 28 Aug 2012
Runner46, il 28 August 2012 - 15:37, ha scritto:
manco ce l'ho il consumo istantaneo.. quando ho fatto 34.5 con un litro sono andato per 25 km in folle giu' da un colle, a me il pieno dura veramente tanto, appena rifaccio il pieno proverò e vi farò sapere.
la macchina è grigia, carina, la classica punto senza radio senza AC, non so manco se ha gli airbag
Leggi sotto i 35 è perchè era in folle a 800 giri per 25 km o più!
Maicol 28 Aug 2012
Mandrake 28 Aug 2012
e sopratutto, metticene 3 litri e poi controlla con l'astina, impossibile che sbagli.
Ps punto el (sara elegance xd) del 2001 108 mila km. L olio ho controllato sulla fattura e' stato fatto a 78 con il filtro
STRRRRE 28 Aug 2012
un po' più di manualità e meno forum!!!
ti parlo della 600 perchè è lo stesso motore, se ti sdrai sotto la macchina lo dovresti vedere tranquillamente sulla parte anteriore. Quando rabbocchi l'olio fai girare un pò il motore e ricontrolli l'astina quando è caldo.
Messaggio modificato da bellar89 il 28 August 2012 - 23:06
mitico92 29 Aug 2012
Marco Sfunk 29 Aug 2012
mitico92, il 29 August 2012 - 00:40, ha scritto:
il motore va ad aria! neanche una goccia, la 159 di mitico ora non consuma nemmeno carburante! con il dovuto rispetto, sei un coglioncello mitico!
scusa non ho mai visto una macchina da sotto, è la mia prima e non ho esperienza al riguardo!
insulta insulta che ora vedi le prese in giro che ti prendi....fortuna poi che dici di saper guidare senza consumare e non conosci nemmeno il cut off.....
il problema è che se si parla di 4t o 2t tu comunque non sai come funziona. sul 4t non c'è mica il getto del minimo, quando lasci il gas grazie alla lubrificazione separata non entra nemmeno una goccia di benzina. questo significa che se tu hai una discesa di 10 km e te la fai tutta in sesta senza gas non consumi nemmeno una goccia di benzina.
chi è il coglioncello?
bannatelo per piacere..
Messaggio modificato da mitico92 il 29 August 2012 - 10:08
smock#91 29 Aug 2012
Inviato dal mio SK17i con Tapatalk 2
Marco Sfunk, il 29 August 2012 - 11:53, ha scritto:
a folle entra la benzina che serve per tenere il motore acceso, in marcia va per inerzia...
Ho capito pier ma in certi punti arrivi più forte se vai iunfolle quindi non devi accelerale o peggio scaare marcia, facendo impennare i giri.. ecco ciò che intendevo!
