La Mia Punto Tubbom**da!
Marco Sfunk 29 Aug 2012
mitico92, il 29 August 2012 - 11:58, ha scritto:
confermo, ho appena parlato al telefono col meccanico che mi sta sistemando il serbatoio olio dell'rs (io ho la mano rotta) e mi ha detto che gli iniettori in cut off segnano tutti zero.
Non c'è dubbio ma sto parlando di tutt'altra cosa **!!
Oggi faccio due fotine alla macchinina!
smock#91 29 Aug 2012
mitico92, il 29 August 2012 - 11:55, ha scritto:
sulla macchina diesel mia e su quella di papà facendo cut off segna 0l/100km
a folle entra la benzina che serve per tenere il motore acceso, in marcia va per inerzia...
Messaggio modificato da smock#91 il 29 August 2012 - 12:03
mitico92 29 Aug 2012
boh io in discesa in sesta meno di 90 all'ora non ci va col freno motore....quando non ho soldi mi faccio roma rieti tutta in cutoff perchè da rieti è quasi tutta discesa....faccio una media di 35 al litro
a ritornare faccio 16 XD
Messaggio modificato da mitico92 il 29 August 2012 - 12:02
smock#91, il 29 August 2012 - 12:01, ha scritto:
un conto è quello che segna,un conto è la realtà,per quanto poca ci sarà sempre una miscela nelle camere di scoppio
Io ho sempre saputo la stessa cosa, non quanto basta per tenere il minimo ma un po ce ne deve essere poi non so!
allora consuma se no non segnerebbe proprio km/l
io non lo so, il meccanico mi ha confermato che segnano zero. poi se io apro leggerissimamente riesce anche a segnare 0.1l/100km e via dicendo...
se invece vado a folle mi segna i litri per ora....di solito sono 2.6 litri per ora, se accendo l'aria condizionata 3.5
Messaggio modificato da mitico92 il 29 August 2012 - 12:04
ho cercato ed hai ragione te mitico,taglia completamente l'alimentazione,però da quello che ho capito è usata solo nello scalare la marcia per migliorare il freno motore
beppe_mito 29 Aug 2012
cut off...il motore gira senza che entri nessun goccio di benzina o gasolio, gira con l'inerzia e non è per niente dannoso al motore in quanto c'è comunqie la lubrificazione dell'olio
è da 30 anni questo sistema
bellar89 29 Aug 2012
Marco Sfunk 31 Aug 2012
Foto fresche fresche..
Interni..
Gomme termiche All Year
Ho già comprato il filtro olio (9.5 euro), a casa ho 1 litro di olio, ne prenderò altri 2..
Interni..
Marco Sfunk 01 Sep 2012
Con 15 euro sto cambiando il filtro e l'olio (4 litri 13 euro)
15w40
15w40
MaxMito 01 Sep 2012
smock#91 01 Sep 2012
TheStig22 01 Sep 2012
ma sti cazzi è una punto mica una mito! minerale e bona li!
Runner46 01 Sep 2012
Che faccia dei km con il minerale poi vediamo che sorprese avra.....
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
MaxMito 01 Sep 2012
Se vai nei centri commerciali trovi 5w40 100% sintetico a 20-30€ e vai decisamente meglio
é un Vmax minerale addittivato, Lo controllerò più spesso, vi farò sapere come si comporta..
sulle macchine ho sempre usato questo (ho macchine di bassa categoria che definire entry level è dir tanto)
Certo non lo tirerò più fino a 30 mila km, ma un cambio olio e filtro per poco piu di 15 euro sti cazzi! sto motore gira a massimo 2.500 giri vaffanculo cioè!
hai afferrato il concetto! poi ha 110 mila km, usata come macchina da semibattaglia per cui non faccio caso a queste cose..
sono contento ora ho la macchina aposto, pronta per macinare dei bei km tra amici e cazzate varie
