Mattata Fatta! Rx-8
Adri_Planet_93 22 Oct 2012
Ho trovato un'offerta per un treno di borbet type T da 16, che pensavo di usarli per le scarpette da neve, che ne pensate?
marco1988 22 Oct 2012
I cerchi sinceramente non saprei!
Se giri sulla neve compra le 16 perche con le 18 non ti muovi se ci sono piu di 5cm di neve.
Ho trovato un treno di questi da 16! Non penso ci stiano male! ;P
sognandolamito 23 Oct 2012
Adri_Planet_93, il 22 October 2012 - 22:12, ha scritto:
Per l'assicurazione dipende da assicurazione a assicurazione, la mia guarda i cv fiscali, che sono 15, altre guardano il 1300 altre la contano 2600 altre i cv reali, insomma consiglio di verificare la vostra cosa valuta. <br />Poi io mi sono già informato per il GPL, so che molti diranno che sono scemo, ma per me valutando la meccanica del motore, il gpl non gli fa che bene. Inoltre considerando che vogliono circa 2000€ ma mi danno 2 anni di garanzia sia sull'impianto che sul motore, non credo che ci siano grossi problemi.<br />Se volete vi spiego anche i motivi per cui ritengo che sia una buona cosa il gpl, ma non ora! Una cosa, Marco I cerchi sono 5 x 114,3 giusto
Parli con una persona stra-pro per il gpl.
Ma secondo me è l'esatto opposto. L'unico pro sarebbe nell'avere meno residui di combustione.
Il punto critico (che sembra migliorato col Renesis) è la lubrificazione.
Il GPL non lubrifica niente, la benzina un poco di lavoro lo fa.
Lieto di poterne discutere, sto ragionando, non prenderla come una imposizione alla mitico92...
Saluti
Niko
Adri_Planet_93 23 Oct 2012
Bhe Nico ti faccio faare lo stesso mio ragionamento! ;)Cosa c'è che si può seccare nel renesis?
In gpl secca, ma il renesis ha la lubrificazione esterna già di suo (2t style) quindi ci sono altre controindicazioni?
marco1988 23 Oct 2012
Bisogna vedere come si emulsiona l'olio nel gas, rispetto alla benzina.
E poi dove la metti la bombola? Con un pieno farai 50km ai 3 al litro =)
Appunto. Siccome in un 2t bastano anche benzine tipo V-Power (che sono più secche della classiche) a causare danni, sicuramente il Renesis è più robusto, ma togliere una consistente fetta di lubrificazione alimentadolo a gpl mi metterebbe ansia.
Saluti
Niko
marco1988, il 23 October 2012 - 14:29, ha scritto:
Bisogna vedere come si emulsiona l'olio nel gas, rispetto alla benzina.E poi dove la metti la bombola? Con un pieno farai 50km ai 3 al litro =)
Saluti
Niko
Lovato gas da Vicenza (non gli stessi che fanno quello per l'8) fa impianti nel 2t, senza problemi, l'unica cosa è che la miscelazione sia esterna!
Credo aumentino la portata di olio della pompa oppure hanno visto che l'olio basta.
Come test hanno rx8 che sono più 3 anni che girano senza problemi. Inoltre mi danno 2 anni di garanzia!!!
Inoltre di solito il gpl secca le valvole perché ghiacciato non perché è secco, quindi una volta entrato nella camera di combustione si scalda e non dovrebbe avere altri problemi. Poi sei tu l'ingegnere meccanico che mi deve confermare le mie teorie!
sognandolamito 26 Oct 2012
Adri_Planet_93, il 23 October 2012 - 22:34, ha scritto:
Nel baule ci sta giusta giusta una 40l, che secondo i calcoli dovrebbe bastare per oltre 200km!
Un 2t di piccola cilindrata (ho visto il sito) presenta molte meno criticità rispetto un motore come il Wankel, soprattutto per quanto riguarda le fasce elastiche.
Se aumentano la portata d'olio è male, rischi di danneggiare filtri a valle dello scarico e sonde varie tipo lambda.
Per precisare, il gpl non "secca" le valvole, sono di acciai vari e c'è poco da seccare.
Il punto critico di affidabilità del Wankel è rappresentato dalle tenute. Col GPL te la rischi comunque perchè togli una fetta di lubrificazione.
Non sottovalutare la cosa, paragone un motore anche 250 2t e un 1300Wankel è un pò da crazyhornyboy...
Ah, io sono chimico, non meccanico!
Saluti
Niko
Adri_Planet_93 26 Oct 2012
Bhe, io mi affido sopprattutto ai 2 anni di garanzia sul motore che mi danno quelli dell'impianto e alle auto già in circolazione, comunque ora mi devo informare, ma non mi senbra che il sistema di lubrificazione vadi ad interagire con il combustibile, ma che venga mirato nei punti critici, quindi non disperso. Inoltre il wankel non ha di questi problemi, i danni maggiori alla tenuta sono causati dai residui carboniosi, non dalle benzine secche ecc... E visto che sono riusciti a farlo girare ad acqua(idrogeno) con ottimi risultati anche in durata non credo abbia problemi di lubrificazione!
PS: porcavacca mi stai facendo venire dei dubbi atroci piccolo chimico!
sognandolamito 27 Oct 2012
Aspetta, l'esperimento con l'idrogeno è riuscito, ma per un range extender.
I carichi a cui il motore è sottoposto in quel caso sono mooolto minori, e non subisce continue accelerazioni e decelerazioni.
Le Star Mazda (montano il Renesis), hanno problemi di affidabilità in quanto intorno agli 8500 giri l'elettronica taglia l'iniezione (quindi fa mancare la benzina). Secondo me quindi anche lei ha un suo ruolo fondamentale nella lubrificazione.
Saluti
Niko
Adri_Planet_93 27 Oct 2012
Saluti
Niko
Saluti
Niko
Con l'idrogeno ci hanno corso alla 24ore!
Per correrci ci hanno corso ma non trovo i risultati!
http://www.mazda.it/...drogeno-lemans/
PS: in Norvegia sono anche già in commercio a quanto ho capito!
http://www.autoevolu...mans-20962.html leggi anche i commenti sotto!
Messaggio modificato da Adri_Planet_93 il 27 October 2012 - 17:15
Ho letto.
Non sono in commercio, Mazda doveva donarne una piccola flotta rappresentativa, cosa che non è andata in porto poi.
Lo studio di Mazda tra l'altro era rivolto più all'arricchimento in idrogeno del combustibile.
Tra l'altro sono auto che non hanno fatto chissà quanti kilometri per dire che sono affidabili...
Impossibile che abbia fatto anche solo 5000km alla 24h...
Saluti
Niko
Diego_Evo9 27 Jan 2014
mi è sempre piacita questa macchina, un cupoe con 4 portiere.
il peccato che mangia olio benzia e motore come niente.
fabio_491 27 Jan 2014
Che consuma tanta benzina è vero.
Che consuma tanto olio non è vero il consumo giusto è 1 l ogni 1500 km circa.
Per il motore invece va trattato bene e dura abbastanza . Poi nuovo non costa tantissimo.
