Perdita Liquido Dalla Vaschetta Del Radiatore
#1 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 01 March 2013 - 17:31
Allora ragazzi, come da titolo, la mia Planet perde liquido dalla vaschetta del radiatore. Fuoriesce pre isamente dalla vite inferiore che tiene la staffa su cui è attaccata con un fascetta di gomma la centralina della CTS e quel coso rotondo dove i sono i cavi di acceleratore e miscelatore. Ora, so per certo che ripararlo sarà una operazione delle più rognosissime, ma come potrei fare? Non ho voglia di acquistare una vaschetta liquido/olio nuova per un buchino maledetto!!!
#2 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 01 March 2013 - 18:22
Se hai visto che c'è il buco allora il problema è quello!
#3 untouchable
  • 670 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 01 March 2013 - 19:16
Mettici una BigBabol e sei apposto.
A parte gli scherzi, se non dovessi riuscire a ripararlo, io ce l'ho. Almeno non stai a spendere per prenderla nuova
#4 nelson22
Inviato 01 March 2013 - 19:27
Con un po' di resina dovrebbe essere ok, prima asciugalo per bene però
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Una volta ne ho usata una per tappare temporaneamente un foro in un copertone, funziona alla grande! :D
#5 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 01 March 2013 - 19:45
Dove si trova la resina? In ferramenta? Ci sono di diversi tipi, e quindi ce ne vuole uno specifico, o è "universale"? :)
Messaggio modificato da DaniErre il 01 March 2013 - 19:46
#6 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 01 March 2013 - 22:28
Vai di Araldite e non te ne pentirai. La trovi in ferramenta.
Saluti
Niko
#7 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 01:35
Saluti
Niko
Spero di trovarla! :-) Ho letto un pò sul web sull'Araldite e sembra ottima! Su Wikipedia dice addirittura che: "La colla è molto resistente, al punto che dopo l'essiccazione(48 ore), può addirittura essere tornita"! O.O
#8 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 11:23
Quoto e sottoscrivo, l'ho fatto... ;)
Saluti
Niko
PS: resiste molto bene alla temperatura.
Messaggio modificato da sognandolamito il 02 March 2013 - 11:25
#9 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 13:36
Visualizza Messaggiosognandolamito, il 02 March 2013 - 11:23, ha scritto:
Quoto e sottoscrivo, l'ho fatto... ;)/>
Saluti
Niko
Wow! Non pensavo esistesse una colla così resistente! In casa mi son ritrovato questa: http://www.saratoga....__Unimetal_Mix/ ma non credo possa essere ai livelli dell'Araldite! Ascolta qual'è il nome preciso dell'Araldite che usi tu? Ho visto su internet che ci sono vari tipi, tutti resistentissimi, ma più indicati per certi scopi più che per altri. :-)
#10 AndreaNSR125
Inviato 02 March 2013 - 14:14
lascia pure stare l'araldite, un qualsiasi collante bicomponente andrà "bene".
Senza stare a comprare nulla, potresti usare il silicone, generalmente se ne ha sempre in casa.
La cosa importante in qualsiasi caso è pulire le superfici molto bene e se possibile carteggiarle prima di incollare.
Se non ho capito male inoltre (non ho la più pallida idea di come sia fatta la vaschetta della planet), non si tratta di un buco, ma di una crepa, pertanto sarà bene fare un lavoro a modo, perchè altrimenti è facile che ricominci a pisciare prima del previsto.
Inoltre non ricordo di che materiale siano fatte tali vaschette, ma se si tratta di PE, la riparazione diventa un po più complessa. Prima di fare la riparazione fai questa prova: prepara una goccia del collante che intenderai usare, pulisci un angolino della vaschetta e mettici sopra la colla. Il giorno dopo prova a staccare la pallina di colla...
#11 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 14:33
Guarda che se deve comprare il silicone spende la stessa cifra comprando l'Araldite.
Ovviamente parliamo di flaconi diversi, ma parliamo di prodotti nettamente diversi.
Una piccola nota, il fatto che un prodotto sia bicomponente non significa assolutamente nulla.
L'Ysol è bicomponente, ed ha lo stesso colore e puzza dell'Araldite.
A proprietà meccaniche è nettamente più scadente e resiste fino a 100°C.
Saluti
Niko
#12 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 15:01
Il punto che ho cerchiato in rosso è da dove perde il liquido; precisamente dal contorno di quel cilindretto metallico nel quale poi si mette la vite che tiene la staffetta. Non vedo crepe, ne buchi. E' come se si fosse creato un piccolissimo spazio tra la parte in metallo e la plastica della vaschetta. Comunque ragazzi, io sono un tipo a cui piace fare le cose una volta sola e farle bene, se mi dite che per il mio caso basta il bicomponente che ho trovato in casa, lo faccio con quello, altrimenti vado di Araldite.
P.S. Mi era passato per la mente di riscaldare con un accendino la parte in questione quanto basta per modellarla e richiudere lo spazietto dal quale trafila il liquido. E' una soluzione stupida? xD
#13 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 15:34
Bicomponente... State in fissa eh...
Anche le resine sono bicomponenti al più delle volte, le gomme siliconiche, i collanti cementizi, e anche svariati collanti commerciali che fanno cagare.
Bicomponente non significa NIENTE sotto il punto di vista della qualità e delle proprietà. Significa solo che per avvenire il processo (la solidificazione) serve un catalizzatore e quindi avviene una catalisi.
Magari il tuo collante è buono, magari è una cagata, non lo so. Manco ci hai detto il nome... ;)
Saluti
Niko
#14 AndreaNSR125
Inviato 02 March 2013 - 16:34
niko non fare il cagacazzo :lol: :lol: :lol: (skè, eh!)
quando dicevo "collante bicomponente" intendevo un epossidico, anche se a dire il vero anche un poliuretanico andrebbe bene.
quello che volevo dire però è che consigliare nello specifico l'araldite... beh non vuol dire una cippa di nulla, come marca è ottima per carità, ma per il caso in questione anche la più scadente epossidica fa il lavoro che deve fare, non servono proprietà meccaniche particolari, deve solo stare li e turare una falla...
per il discorso silicone... beh, l'ho proposto proprio perchè non doveva andare a comprarlo :asd: anche se a dire il vero una confezione di silicone costa 6€ di quelli buoni, le epossidiche nel blisterino piccolo più economiche partono dai 7 :P
cmq per riparare quella vaschetta, allora... è un po un casino, perchè quei nottolini di ottone se non sbaglio sono ciechi e la plastica li avvolge completamente... prima di fare un qualsiasi tentativo di riparazione dovresti trovare con precisione il punto in cui perde,ma da quanto ho capito, l'acqua esce da tutto intorno al nottolino, giusto?
in questo caso significa che la rottura è dietro al nottolino (dovuta probabilmente adun eccessivo serraggio della vite)
dovresti: prendere una vite della giusta misura, abbastanza lunga (fai un 6 centimetri), la avviti dentro, prendi la testa della vite con le pinze e con una fiamma scaldi la vite.
dopo un po la plastica si ammorbidisce e il tassello inizierà a muoversi dalla sua sede, lo togli e a questo punto si può valutare come continuare la riparazione...
per gocciolare in ogni caso la fessura deve essere abbastanza grande da vedersi a occhio
#15 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 17:10
Ma io sono un cagacazzo... :asd:
Quoto tutto sulla rimozione del nottolino.
Saluti
Niko
#16 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 20:46
Si, l'acqua esce proprio dal contorno del nottolino (tra quest'ultimo e la plastica della vaschetta tanto per essere il più chiaro possibile)! :-) Allora, domani provo ad estrarre il nottolino come hai detto tu sperando di non fare danni! Per quanto riguarda la colla che ho io, avevo messo il link prima; comunque, eccola: http://www.saratoga....__Unimetal_Mix/
#17 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 21:16
C'è scritto che è specifico per attaccare metalli, fai te... :)
Saluti
Niko
#18 AndreaNSR125
Inviato 02 March 2013 - 21:30
dipende dal tipo di plastica, se è qualcosa tipo pvc, va bene, se invece è tipo PE allora no, ma no anche qualsiasi altra colla epossidica, ci vogliono specifiche colle per quel tipo di plastica.
#19 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 03 March 2013 - 02:44
Ed in che modo potrei sapere di che tipo di plastica è fatta la vaschetta? Insomma ragazzi, io Lunedì vado dal ferramenta, se non ha l'Araldite (sicuramente non sa nemmeno cos'è), che cosa gli dovrei chiedere? :S
#20 AndreaNSR125
Inviato 03 March 2013 - 12:43
per la plastica: pulisci una piccola parte e prova ad incollarci su una qualsiasi cosa (anche un pezzetto di carta va bene), con una qualsiasi colla (attack, bostik,millechiodi,silicone,ecc... una cosa del genere, che hai già in casa).
se è PE o similari, si staccherà con pochissimo sforzo.
In ogni caso, sul pezzo dovrebbe esserci scritto il tipo di plastica, ma probabilmente è coperto dallo sporco, o in zone non accessibili senza smontare tutto...
