Rinnovare Mito Fari Tondi
#1 Raffaele_95
  • 7 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 02 March 2013 - 19:59
Salve a tutti raga !!!! espongo subito il mio problema premetto ke ho cercato nella sezione cerca ma non ho trovato nnt.... Allora io possiedo una mito 125 fari tondi lucky explorer ma siccome è un vecchio modello non mi garba tanto e volevo sapere se magari era possibile trasformare questo modello in una mito sp525 o almeno in una simile in modo da avere un codone ed una carena frontale diverse dalle attuali ... grz mille in anticipo :)
#2 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 02 March 2013 - 20:04
Si può fare tutto, però poi non la puoi fare storica e perdi gli sgravi su assicurazione e bollo
#3 Raffaele_95
  • 7 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 20:08
Io avevo intenzione prima di iscriverla all'ASI e poi cambiare tutto in modo da nn perdere le agevolazione .... cmq sai più o meno come posso modificarla cioè mi basta comprare solo le carene e queste poi coincidono o devo cambiare anche telaietti ?? grz x avermi risposto
#4 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 20:12
Devi comprare anche i telaietti.
Saluti
Niko
#5 Raffaele_95
  • 7 Messaggi:
Inviato 02 March 2013 - 20:18
Saluti
Niko
quindi avendo telaietti e carene dovrei riuscire nella mia intenzione ?? un ultima domanda e scusate se vi assillo ma più o meno quando mi verrebbe a costare comprare il tutto ?? grz ancora
#6 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 03 March 2013 - 01:54
cambiano anche gli attacchi carena mi pare e forse anche l attacco del faro davanti devi adattare tutto diciamo. fare si può fare. io conterei 300 euro tra carene e telaietti piu le ore di lavoro ( se non le adatti te un bel 150-200 euro al meccanico).
#7 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 03 March 2013 - 08:46
Tutto come ti hanno detto su... Inoltre nella sezione "materiale mitoclub" c'è una guida per convertire la faritondi in ev. Non è tra le prime ma c'è! Dovrebbe esser stata fatta dall'utente "# HeAd BaNgEr #" (se non sbaglio)!!!
#8 Raffaele_95
  • 7 Messaggi:
Inviato 03 March 2013 - 09:53
Grz mille per le risposte raga :D
#9 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 03 March 2013 - 19:16
trasformare una faritondi in una sp525... io propongo il ban...
Messaggio modificato da bio il 03 March 2013 - 19:34
#10 Raffaele_95
  • 7 Messaggi:
Inviato 03 March 2013 - 20:22
Lo so è uno scempio ma so gusti ....
#11 bellar89
Inviato 04 March 2013 - 18:52
quoto
perchè figliolo sciupare quello che potrebbe essere un classico, è anche una lucky, se la rimettessi per bene ti verrebbe una bella moto fidati, col tempo la apprezzeresti forse piu della porcella attuale (anzi sicuramente perchè è oscena :lol: )
#12 Raffaele_95
  • 7 Messaggi:
Inviato 04 March 2013 - 19:28
bellar ma la moto è già messa a nuovo è stata restaurata da poco 1 anno circa e solo ke nn mi attira più di tanto .... cmq raga x caso sapete dirmi un kit di carene della mito ev quanto mi verrebe a fare xke ho un conoscente ke le vuole vendere ed ha detto di proporgli il prezzo ma nn so più o meno quanto proporgli ... grz mille per le risposte
#13 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 05 March 2013 - 08:56
?????? :taccio: :taccio: :taccio: :taccio:
io ho messo i fari tondi sulla 94 ed al contrario,
puoi far senza cambiare telaietti, o fai 2 piastrine di centraggio. o gli pianti 2 martellate per allinearlo.
per asi non ce nessun problema, fai 2 foto prima !
Messaggio modificato da Diego_Evo9 il 05 March 2013 - 08:58
#14 Raffaele_95
  • 7 Messaggi:
Inviato 05 March 2013 - 14:40
Meglio ancora cosi risparmio di smontare e montare telaietti grz mille diego
