Inviato 04 March 2013 - 20:54
stavo provando col calibro, poggiandolo in modo che fosse parallelo al piano e muovendolo per vedere il valore più basso, ma non mi convince come sistema, l'ho usato altre volte (con successo), ma ho paura che il fattore cu*o sia stato troppo elevato!
Consigli?
Inviato 04 March 2013 - 21:27
Messaggio modificato da Dava46 il 04 March 2013 - 21:27
Inviato 04 March 2013 - 21:31
Minuto 7.30
Inviato 04 March 2013 - 21:46
Inviato 04 March 2013 - 21:51
Inviato 04 March 2013 - 21:55
gli spessori delle lamine vanno a salti di 5 CENTESIMI, non decimi
Inviato 04 March 2013 - 21:56
Ita_Dany, il 04 March 2013 - 21:51, ha scritto:
Inviato 04 March 2013 - 21:59
Per il resto credo che misurarlo in più modi, in assenza di attrezzatura particolari, sia l'unico modo per avere la misura più corretta possibile.
Inviato 04 March 2013 - 22:03
Inviato 04 March 2013 - 22:06
Inviato 04 March 2013 - 22:07
- 10 euro per il comparatore
- 0 euro per una vecchia candela da cui ricavare il supporto comparatore oppure 10 € per acquistarlo già fatto.
Inserisci il comparatore nel suo supporto e lo avviti nella testa al posto della candela, poggi la testa su un piano rettificato, basta anche uno specchio o tavolo di marmo, azzeri il comparatore. Installi la testa sul cilindro e porti il pistone al PMS senza mai togliere il comparatore dal suo supporto. La misura segnata sul comparatore corrisponderà alla distanza del pistone dal piano del cilindro.
Chiaramente va considerata in base al tipo di pistone, piatto o bombato.
Inviato 04 March 2013 - 22:09
Inviato 04 March 2013 - 22:10
Inviato 04 March 2013 - 22:13
Inviato 04 March 2013 - 22:15
Inviato 04 March 2013 - 22:16
Ita_Dany, il 04 March 2013 - 22:10, ha scritto:
Prendi in mano un comparatore e ti sarà subito chiaro L'asta del comparatore ha una corsa di diversi mm, l'azzeramento non va fatto quando è tutta estesa e al contrario nemmeno quando è tutta ritratta, diciamo per praticità ti riesce di farlo quando si trova a metà (dipende dalla dimensione del supporto, profondità cc ecc...), in queste condizioni ti ritroverai con la possibilità di avere valori positivi o negativi massimi pari alla metà del campo di misurazione dello strumento.
Messaggio modificato da mito160cc il 04 March 2013 - 22:44
Inviato 04 March 2013 - 22:20
Inviato 04 March 2013 - 22:23
Messaggio modificato da mito160cc il 04 March 2013 - 22:24
Inviato 04 March 2013 - 22:25
Inviato 04 March 2013 - 22:52
