Termovalvola E Temperatura
#1 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 24 April 2013 - 15:15
Ciao ragazzi, argomento trattato mille volte lo so ma non trovo risposte esaustive. Partiamo dal problema: la temperatura segnata dal termometro in marcia è sempre bassa intorno ai 50 gradi. La termovalvola l'ho controllata e ad occhio sembra chiudere, ho fatto la prova immergendola in acqua bollente e apre tranquillamente. Mentre la carburazione è ok non grassa. Il termometro sembra funzionare bene, la lancetta si muove senza problemi collegandola a massa. Ora evitando di chiudere mezzo radiatore con nastri vari ecc. Vorrei risolvere il problema lasciando il radiatore com'è. Può essere che il bulbo della temperatura non funzioni molto bene e magari il GT è in temperatura mentre lui legge altro? O provo a cambiare la valvola? Se la lascio ferma sul cavalletto accesa anche 20 minuti la temperatura non si alza oltre quella soglia, e noto che la parte sinistra del radiatore si riscalda mentre la destra no, è normale? Se si riscalda il radiatore la valvola vuol dire che è aperta? Non mi ricordo come sono collegati i tubi
my mito
#2 Rizlas
  • 444 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 24 April 2013 - 15:29
Beh se a sinistra l'acqua entra che è calda man mano che si sposta a destra è normale che si raffreddi di conseguenza il radiatore è meno caldo da quella parte.
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il 23 November 2012 - 17:44, ha scritto:
La moto è la cosa migliore che un adolescente si possa comprare
#3 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 24 April 2013 - 19:27
Ma la termovalvola si può rompere nel senso inverso( perchè esiste un verso?:D) cioè si apre prima del dovuto
my mito
#4 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 28 April 2013 - 22:40
potrebbe essere semplicemente un malfunzionamento dello strumento..a volte sballa di molto..
#5 fedesoggy
  • 12 Messaggi:
Inviato 27 October 2013 - 15:28
anch'io ho il problema della temperatura che non sale mai oltre i 50 gradi, ma la tua moto gira comunque bene ?
#6 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 27 October 2013 - 15:43
Si un orologio, ormai giro senza termometro per pigrizia di filettare la sede del bulbo della 200h
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
my mito
#7 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 27 October 2013 - 19:29
non è un problema, il motore deve girare a quella temperatura, se si sale il rendimento cala, il mio motore gira sempre a 50° anche col caldo, se vado forte cala leggermente sotto i 50°, difficilmente supero i 55° se non mi fermo, piuttosto mi preoccuperei di risolvere il problema se il motore girasse a 70°C
