Filtro
27 risposte a questa discussione
#1 attila94
  • 95 Messaggi:
Inviato 25 April 2013 - 11:58
ciao a tutti , ho preso un carburatore phbe34rd
, quello con il cornetto smontabile , solo che non si riesce a imboccare col filtro dato che e troppo grosso ...quindi vorrei cambiare filtro ,uno a cono magari e reimpostando la carburazione , voi che dite ?
#2 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 25 April 2013 - 12:01
in tutta sincerità cambierei il carburatore e lascerei la cassa filtro.
#3 Donni_Mito
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 25 April 2013 - 12:20
Quelli migliori per mito sono il VHSA 32ES oppure il mikuni TMX 35. ( io mi butterei sul 32 )
i 34 dell'orto lasciali alle aprilia
#4 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 25 April 2013 - 12:40
Eh ma se oramai l' ha comprato.... Comunque anche io ti consiglio di prendere un vhsa! E' un giusto compromesso tra consumi e prestazioni
#5 mitik42
  • 356 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 25 April 2013 - 20:31
si in effetti i 35 bisognerebbe lasciarli all'aprilia!! però visto che ormai l'hai comprato vedi se trovi un filtro ad aspirazione frontale o cornuto con l'imbocco per il 35 mikuni....
#6 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 25 April 2013 - 20:32
Il 28 PHBH standard (a memoria) mi sembra abbia attacco filtro da 42mm.
Da quanti millimetri è l'attacco del tuo 34? Hai valutato l'opzione di tornire il cornetto smontabile e portarlo a 42 mm?
Saluti
Niko
#7 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 25 April 2013 - 22:55
ma quanto cè di differenza di diametro? hai provato ad allargare il collettore del filtro col dremel?
#8 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 26 April 2013 - 00:27
Ma lì c'è poca ciccia davvero! Perchè non lavorare sull'imbocco del carburatore se possibile?
Saluti
Niko
#9 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 26 April 2013 - 08:49
un bel phbe 34 valvola cilindrica nel 2013 è proprio il massimo, grandissima scelta, sei pronto per il motomondiale: yes!
#10 bellar89
Inviato 26 April 2013 - 09:22
forse è il vhsb 34 che va lasciato alle aprilia, il 35 mikuni è perfetto per la mito
il cono lascialo ai motorini tunztunzpolinievo
#11 skiddolo
Inviato 26 April 2013 - 09:58
come dice jayd, da quant'è l'imboccatura del carbu?perchè io montai la cassa originale anche sul mikuni 34, quindi è importante vedere quanto è grande l'uscita
#12 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 26 April 2013 - 12:10
Dinosauro.
PS: se monti il filtro a cono potresti diventare il nuovo zimbello del cmc... :lol:
Messaggio modificato da Fozzie il 26 April 2013 - 12:11
#13 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 26 April 2013 - 19:14
Saluti
Niko
io col 32 ho svasato un po il bordo col dremel per fare una specie di "scivolo" senza modificare il diametro reale e la cosa e venuta bene.. col 34 ci sarà da impegnarsi un po nell' infilarcelo.
#14 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 26 April 2013 - 20:44
Ma con il VHSA32 bisogna modificare l'imbocco per montarlo? Perchè io ne ho appena comprato uno, ma non ho ancora provato a metterlo nella Mito. Pensavo che fosse abbastanza plug&play!
#15 nelson22
Inviato 26 April 2013 - 21:36
È plug&play ;)
#16 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 26 April 2013 - 21:41
Il vhsa32 si monta senza modifiche su entrambi i collettori, ovviamente occorre raccordare il collettore carburatore-pacco, per il collettore airbox-carburatore si fa un po' fatica ma, allargandolo e scaldandolo un po' si infila.
#17 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 26 April 2013 - 21:44
Visualizza Messaggionelson22, il 26 April 2013 - 21:36, ha scritto:
È plug&play ;)
Perfetto grazie! Il mio dubbio era più sul collettore con il filtro aria, dopo aver letto il messaggio di barbo. Per quanto riguarda il collettore con il pacco lamellare, ho letto nel forum che non c'è bisogno di alcuna modifica, si fa solo un po di fatica a farlo entrare.
#18 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 26 April 2013 - 22:03
si, entra con un po di fatica, ma devi raccordarlo altrimenti ti rimane uno scalino di circa 1,5mm o più su tutta la circonferenza, è bene curare anche la raccordatura tra il collettore e il guidaflussi.
#19 Donni_Mito
  • 169 Messaggi:
Inviato 26 April 2013 - 22:05
Per infilare il vhsa 32 nel collettore non fai nessuna fatica e no, non devi fare modifiche. A livello prestazionale dovresti raccordare per portare tutti i diametri ( carburatore, collettore, giudaflussi) allo stesso livello... Te l'ho scritto in parole semplici (ragion per cui sarebbe apprezzato se non mi riempiste di insulti :D )
#20 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 26 April 2013 - 23:52
io ho SMUSSATO non allargato, per facilitare l'ingresso del carburatore.
