Cambio 7 Speed Su C9
#1 DarkNight87
  • 79 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 30 April 2013 - 11:41
ciao ragazzi, come da topic, volevo sapere se è possibile l'installazione del cambio 7 speed della cagiva ev su una c9
#2 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 30 April 2013 - 11:50
dipende, il problema è che la c9 porta la valvola di scarico meccanica, il banco seven speed mi pare non porta la modifica sul carter per alloggiare il meccanismo di comando della cts meccanica. fai prima a cambiare tutto il motore e metterci la valvola elettronica. oppure dovresti prendere ingranaggi e carter (è modificato internamente per alloggiare gli ingranaggi della settima) e montarli nel banco c9, mantenendo cilindro c9.
correggetemi se sbaglio
#3 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 03 May 2013 - 08:34
la valvola è sul cilindro ! non nel cambio !
comunque monti tutto si tutto !
io ho messo il 7 marciè ovunque.
i motori c 9 10 12, sono i + pesanti, ma più robusti !
