Buongiorno a tutti, vorrei sapere se qualcuno sa lo spessore del rasamento che va tra albero e cuscinetto dalla parte del volano! Grazie mille
1
Inviato 26 May 2013 - 16:42
Inviato 26 May 2013 - 17:17
A catalogo ci sono quattro misure comprese tra 0,3 e 0,6 mm. Quale sia quella giusta per le tue esigenze solo tu poi saperlo avendo carter e albero in mano...
Inviato 26 May 2013 - 22:09
Grazie della risposta. Devo prendere la misura dalla spalla dell'albero fino al carter?
Inviato 28 May 2013 - 12:09
Non ho sottomano il m.o. della mito, comunque mi sembra di ricordare che ignori totalmente il discorso "altezza" dell'albero motore ricordando solo di rimettere il rasamento originale al suo posto, mentre riporta la procedura per gli alberi del cambio... dai un occhiata, magari sbaglio... come regola molto generica hai comunque un gioco assiale inferiore a 0,1 millimetri, l'albero deve girare libero nei carter, se ti sembra frenato hai messo un rasamento troppo spesso o non hai scaricato le tensioni che si creano sui cuscinetti durante il montaggio (dai un colpetto in senso assiale alle estremità dell'albero).
Inviato 28 May 2013 - 21:26
Grazie mille della risposta
