Kit Catena-Corona-Pignone
#1 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 08 June 2013 - 12:13
Devo cambiare il kit trasmisione.
La moto la uso solo in pista e quindi opterei per un passo 415.
Ora uso il passo 520 e ho rapporto 13/42 o 13/43 a seconda delle esigenze.
Con il passo 415 che diavolo di rapporto devo ordinare?
Perchè io pensavo che bastava fare un semplice calcolo 42:13 = 3,23 e quindi mi bastava ordinare una rapportatura con lo stesso valore anche per il passo 415 ma a vedere qua sembra non sia proprio cosi:
http://www.motoracin...roducts_id=1296
Come faccio il calcolo per arrivare ad una rapportatura simile a quella che ho?
#2 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 08 June 2013 - 12:44
il calcolo che fai è corretto, vai tranquillo. un 50/16 è 3,125 che mi pare un buon rapporto, di base la mtio ha 3,017 col 43 /14. ;)
#3 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 08 June 2013 - 13:04
Ah, bene, sul sito allora hanno scritto una cavolata .
il problema allora per il passo 415 della P.B.R è che i denti della pignone vanno da 17 a 20 e della corona da 41 a 51 e non arrivo ad avere un rapporto simile a quelli che ho col passo 520....
#4 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 08 June 2013 - 16:42
confermo quanto detto sopra,sono passato dal negoziante e la PBR produce pignoni da 17 a 20 e corone da 41 a 51 quindi a conti fatti non è possibile avere una rapportatura molto piu corta rispetto l'originale e la cosa mi sembra molto strana...
dovro chiamare in PBR e vedere cosa dicono perchè a questo punto mi vien da pensare che nel calcolo per passare da passo 415 a 520 tralasciamo qualcosa....
#5 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 08 June 2013 - 16:47
sulla moto di stoppies c'è la corona da 52 e il pignone da 16 che abbiamo dovuto chiedere in ditta perché non c'era nei cataloghi, ma a castelletto risulta comunque lungo. per marzaglia 16-50 è giusto e si resta in sesta piena per pochi metri! (ha un blocco a 6 rapporti,il 7 è ancora più lungo)
dipende un po' da che piste frequenti, però in generale non si accorcia più di tanto :)
CITAZIONE
#6 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 08 June 2013 - 16:54
io principalmente la prenderei per castelletto...con la 16/52 mi ritroverei come sono ora con il passo 520 e mi va bene, quindi devo chiedere in PBR e farmi mandare da loro un 16/52 oppure lo posso fare tramite negozio?
#7 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 08 June 2013 - 18:15
manda una email =)
CITAZIONE
#8 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 08 June 2013 - 19:33
prendi su carpimoto, che c'è tutto disponibile anche i 16-17, AFAM
http://www.carpimoto...va-Mito-125.htm
