Ragazzi ho grippato la mia raptor e ho smontato il gt,e sento che la biella fa rumori brutti,ho un altro blocco in buone condizioni,ma ha un accensione diversa e lo noto dai cavi che escono dal lato della pompa dell'acqua,che sono di diverso numero (in uno 3 e in uno 4) e dal colore dei cavi stessi... Posso trapiantare il gruppo accensione nell'altro blocco o si puo montare così?
Trapianto Blocco Su Raptor-Planet
Iniziato da Snakerplanet, Jun 12 2013 20:00
Inviato 12 June 2013 - 20:00
Inviato 12 June 2013 - 22:59
attento che una dovrebbe essere una ducati energia e l'altra kokusan quindi non sono compatibili gli impianti tra di loro.... c'è una guida comunque che ti spiega con precisione come fare e cosa cambiare specificando i vari tipi di accensioni che esistono!
Inviato 13 June 2013 - 06:59
Io ho quindi quella kokusan nel blocco montato che č il pių vecchio? Mi potreste linkare questo topic per favore?
Inviato 13 June 2013 - 08:12
Ah in oltre quando ho comprato la moto mi hanno dato un blocco più vecchio,che teoricamente secondo la loro ricostruzione,dovrebbe essere l'originale planet 00' ..il quale ha gli stessi spinotti dell impianto della moto ma non presenta ruota dentata e avviamento,come mai? Inoltre il blocco che voglio montare ha un cavo che esce da sotto l'accensione,al contrario dei 2 blocchi con accensione kokusan
Messaggio modificato da Snakerplanet il 13 June 2013 - 10:07
Inviato 13 June 2013 - 12:50
devi controllare ke accensione utilizza la tua moto e montare il rispettivo statore, volano, pick up ecc... le accensioni le puoi sostituire tranquillamente.... siccome non ho capito bene che accensione tu voglia usare nel caso decidi di usare la koukosan e di tenere da parte la ducati energia saresti disposto a vendermela?
Inviato 13 June 2013 - 23:08
vedo che vanno a ruba le D.E.!! volevo farci un pensiero io ma va beh!!
Inviato 14 June 2013 - 07:48
Ahah ragazzi tranquilli,come mai vanno a ruba? comunque ve la vendo si,anzi se trovo un estrattore o vado dal meccanico,ve la spedisco subito.. Cosa comprende?
Statore con pick up e volano solamente?
Devo tenere la kokusan perchè è nella moto, e dal blocco devo trasferire sempre queste 3 cose giusto? Statore con pick.up e volano?
Inviato 14 June 2013 - 08:15
