Info Su Possibile Carburazione Filtro Frontale
Iniziato da Francesco_II, Jun 15 2013 12:33
Inviato 15 June 2013 - 12:33
Salve stamattina ho montato solo il coperchio frontale, accendendo la moto ho notato che il rumore quando accellero, e un po cupo. Questo accade un attimo dopo che accellero e poi svanisce, per il resto fino a 4-5k gira la moto sale bene e scende bene di giri, oltre non ho avuto il tempo di provare ( fatto in folle). Volevo sapere se la moto ha bisogno di essere carburata o il rumore e normale...
P.S: la moto e tutta originale con scarico arrow
Inviato 15 June 2013 - 12:58
dai piu info, che mito hai? carburatore che monti? la moto prima era perfetta di carburazione? per cupo cosa intendi? non abbiamo la sfera magica per sapere quello che fai...
Inviato 15 June 2013 - 13:11
Si hai ragione, ho un EV 07 con carburatore 28 a valvola piatta dell orto, si prima la carburazione era ottimale... quando dico cupo intende che il rumore appena accelero per un momento e cupo come quando non passa la benzina.. ma dura solo un attimo e mentre lo fa sale cmq di giri...
Inviato 15 June 2013 - 17:45
hai smagrito la carburazione e per questo ti fa i vuoti..
Inviato 15 June 2013 - 19:10
Nono ho provato la moto e quello non e un vuoto, ero io che non ero abituato al nuovo suono della moto.
Le mie imprassioni sono le seguenti: la moto a un erogazione senza vuoti in tutto il range, il rumore e cambiato moltissimo in positivo mi consigliate di aumentare di 1-2 punti il getto max?
Inviato 15 June 2013 - 19:54
non so devi vederlo tu questo.. come ripetuto non ho telepatia di vedere se va bene xD
Inviato 16 June 2013 - 11:04
Se hai messo il filtro frontale senza proboscide potrà sembrare strano ma la carburazione tende a diventare grassa
my mito
Inviato 16 June 2013 - 12:18
Ah ok comunque io per ora la moto la sento che va bene, l'unica cosa quando mi fermo la temperatura sale un po di piu, ( max 70 gradi) per poi scendere a 60-65 quando cammino, sono temperature normali?
Inviato 16 June 2013 - 12:28
Mmm dipende, quando cammini dovrebbe stare a 55-60
my mito
Inviato 16 June 2013 - 14:53
Quelle temperature le vedevo solo d'inverno, qui da me ci sono 32-33 gradi puo essere quetso il motivo? oppure si e smagrita la carburazione? ( non ne sento i sintomi...)
Inviato 18 June 2013 - 10:07
ps:80-85° con moto depo credo che questa esta con ripo saro sui 75 80°
Messaggio modificato da puniscer96 il 18 June 2013 - 10:10
