Pressione Compressore Verniciatura
#1 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 20 June 2013 - 14:28
A che pressione è bene impostare un compressore per eseguire una verniciatura con vernice acrilica ad acqua?
#2 AndreaNSR125
Inviato 20 June 2013 - 18:45
dipende da che pistola hai... in generale diciamo dai 2,2 ai 3,5 bar... stai sui valori minori per le hvlp o quelli alti per le pistole tradizionali.
se non ricordo male io con delle hvlp economiche stavo a 2.8 o qualcosa del genere... sotto i 3 comunque.
#3 Gill
  • 1068 Messaggi:
Inviato 20 June 2013 - 19:36
Dipende poi anche dal tipo di vernice, dal grado di diluizione e dall'ugello presente sulla pistola.
Solitamente sulla confezione della vernice ci sono i consigli d'uso e su come tarare la pistola
Ad esempio questo colorificio propone le varie schede di ciclo con la sua gamma di prodotti.... http://www.lechler.e...68.500.100.html
Comunque l'indicazione da 2 a max 3 atmosfere la trovo corretta io la prima prova la faccio quando diluisco guardando, il filo che deve essere fine e spezzarsi solo alla fine .
Poi in base a quello taro la pistola cercando di non fare ''polvere''
Ciao Gill
#4 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 01:01
La pistola è una banalissima Fiac "base" con serbatoio in basso... Su un compressore 24l max8bar
La vernice era un'acrilica da diluire al 5% in acqua (oikos)...
Ho fatto... Ma boh non sono molto soddisfatto... Il getto rimaneva molto stretto (e quindi un casino andare uniformi...) e con un 24 litri il compressore girava ogni 2 secondi.
Ho provato a variare le pressioni da 2,5 a 4,5 ma nessun gran cambiamento...
Per ampliare il ventaglio del getto ho messo mano alla regolazione della pistola, ma come "ampliavo" praticamente spruzzava poca tinta (o molto vaporizzata...). O forse era l'effetto bianco su bianco che inganna eheh!
Mi ha sempre affascinato il mondo della verniciatura ma "non so se valga la pena l'home made" fra i costi della tinta, la rottura di dover pulire ambiante e attrezzi...
P.S. non ho verniciato pezzi di modo ma dei panelli in metallo...
#5 AndreaNSR125
Inviato 21 June 2013 - 10:24
mmmh, ma l'acrilica non va diluita con acqua, ma con il suo diluente acrilico, che io sappia... ma probabilmente è un altro tipo...
se arriva poca vernice non devi agire sulla pressione, ma appunto sulla mandata della vernice.
non conosco la tua pistola, ma generalmente c'è una manopola per la regolazione del ventaglio e una (tipo spillo conico, diciamo che solitamente è una vite in asse con il getto, e che si muove quando tu premi il grilletto) che regola la portata di vernice, queste sono le regolazioni base presenti su tutte le pistole...
Bianco su bianco,come per il trasparente, la cosa migliore è illuminare bene il pezzo, in modo che tu riesca a vedere il bagnato sulla mano precedente.
Il getto fai conto che sia largo diciamo un 4-5 centimetri e alto a seconda della regolazione, tra il minimo (4-5 centimetri, ti esce un tondo) e grossomodo una ventina di centimetri.
A seconda della qualità della pistola questo getto "allargato" sarà più o meno uniforme...
Per quanto riguarda i costi: dipende da quello che devi fare... se è un lavoro di carrozzeria conviene farselo da sè, ma se devi verniciare dei pannelli, forse può valer la pena sentire una verniciatura a polvere, non hai scelta e se sono onesti, escono a prezzi decisamente abbordabili, oppure anzi, comprarli già verniciati.
Lo spruzzo è comodo in sostituzione al pennello, ma si deve avere un ambiente adatto (una cabina di verniciatura sarebbe l'ideale, ma anche un "box" realizzato con 4 assi di legno e del telo trasparente è ottimo per evitare polvere in giro)... per il resto, si impiega molto meno tempo, la vernice è più uniforme,ma se ne usa molta di più (tutta quella che non finisce sul pezzo, e tieni conto che almeno un buon 30-50% va in giro.) e la qualità del risultato non è detto che sia importante...
#6 Gill
  • 1068 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 11:23
Il fatto di verniciare pannelli è un plus :) che ti da la possibilità di farti la mano! dalla tua descrizione la vernice era liquida (faceva il filo lasciando colare il bastoncino?) e il compressore ''spingeva'' avrei provato a scendere di molto con la pressione e poi salire pian piano.
diciamo poi che le atrezzature non professionali incidono sul risultato finale, ricordati che per regolare la pistola l'obbiettivo è quello di far rendere al massimo la vernice ovvero una minima parte deve diventare polvere o peggio nebbia.
Purtroppo visto il costo di alcune vernici oggi se si perdesse il 30, ma anche solo il 10% in polvere sarebbe tragico :lol:
ciao Gill
#7 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 12:59
Il problema era proprio il ventaglio, come lo "ampliavo" non riuscivo a verniciare (praticamente per vedere il pezzo prendere colore dovevi stare su un punto un sacco di tempo) quindi ho dovuto lavorare al minimo.. ma il ventaglio al minimo è tanto se era 4x4 cm (un tondo praticamente) e quindi un trauma...
Per le pressioni come detto sono partito da un 2,5 a crescere fino a 4,5...
P.S. Andre poi guardo di nuovo il tipo di tinta, che fosse da diluire con acqua potabile ne sono certo (al 5%) ma mi pare di aver letto che era a base acrilica. Anche se anche a me suona strano dirlo, poi ricontrollo, magari ero sotto i fumi della tinta =P
Edit confermo: http://www.ebay.it/i...=item56576fccdc
Scheda: http://www.oikos-gro...LTO_INTNS02.pdf
Messaggio modificato da X-hide il 21 June 2013 - 13:04
#8 AndreaNSR125
Inviato 21 June 2013 - 13:14
la regolazione della pistola si fa in questo modo: prendi un foglio bianco (o colorato se devi usare il bianco, ma in ogni caso, anche bianco su bianco si vede, perchè il foglio si bagna, ma chiaramente è meno evidente), e spruzzaci sopra... in questo modo ti rendi conto anche di come lavora la pistola.
Se vuoi provare senza vernice, puoi provare anche solo mettendoci dentro del diluente-acetone, così ti rendi conto se la pistola funzione bene oppure no e capisci anche se si tratta di un problema di viscosità o altro (se con l'acetone viene un bel getto uniforme, allora rendere la vernice più liquida)
per quanto riguarda la diluizione io invece la uso liquida, ovvero quel momento in cui non fa più il filo ma gocciola. E' più difficile perchè tende a colare più facilmente sul pezzo, ma per contro si stende meglio. In ogni caso, stai sulle diluizioni indicate.
Io non ho mai usato vernici all'acqua, ma solo bicomponenti o al nitro, quindi non saprei dirti :)
Per fare un paragone, io con la mia pistola verniciando un cofano impiegavo meno di 10 secondi (direi 6-7) per dare una passata da bordo a bordo (sul lato lungo) con un effetto utile di una decina di centimetri su un ventaglio di 20, il resto andava a sovrapporsi.
Che ugello monta la pistola? su per giù dovrebbe essere da 1,4mm...
#9 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 13:21
Sarò sincero, non ne ho idea... Poi controllo.
Alla fine la cosa che mi ha snervato è la storia del ventaglio... Poco ampio, un punto... E se ampliavo non vedevo vernice attaccarsi -.- Stavo rimpiangendo le bombolette...
Demotivante come esperienza ma almeno ho fatto "la prima volta".
#10 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 14:00
Lavoro finito: per essere il rivestimento di una caldaia va bene, ma se fosse un pezzo di carrozzeria no. Alcuni punti in controluce risultano di diversa lucentezza...
Inoltre avrei potuto fare meglio la preparazione ma ero di fretta, alcuni punti (sebbene un po' nascosti) hanno scrostato per ruggine e li avrei potuti portare più a livello.... Ma avrei impelagarmi anche con lo stucco...
Mi servirebbero giornate di 36 ore... E comunque: ecco perché adoro le tinte micaceo, nascondono le imperfezioni e lucentezza.
#11 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 19:16
Ora non vorrei dire una Cazzata ma mi pare che per verniciare ad acqua ci vuole una pistola apposta.
#12 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 20:54
Tutto può essere, ammetto la mia ignoranza in materia.
E se vogliamo fare due chiacchere la cosa è andata così:
-oh... I panelli sono ingialliti e scrostano... sarebbero da sistemare...
-oh guarda qua, un barattolo di vernice bianca che avevo preso mesi e mesi fa e che è destinato a morire qua chiuso... dice che va bene anche per esterni...
-mhm la pistola del kit fiac non la ho mai usata
1+1+1=3 -> X-hide vernicia... Così provo anche...
Ora ci sarà da vedere quanto durano =P
