Info Su Ape Tm Possibilità Di Guidarla.
#1 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 23 June 2013 - 15:52
salve ragazzi siccome per lavoro devo usare questa http://www.piaggiove...tm/pianale.html ovvero ape tm.. seguendo questo articolo http://www.scuolaguida.it/Patente-A1 potrei guidarla?
ps:nn so perchè ma ne ha aperto 2 di discussioni... chiudete l'altra..
PPS:http://it.answers.ya...06234349AAhDxHw tanti siti ammettono questo.. secondo questi allora potrei guidarla...aspetto vostro parere.
Messaggio modificato da puniscer96 il 23 June 2013 - 17:45
#2 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 23 June 2013 - 21:44
puoi guidarla tranquillo
#3 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 23 June 2013 - 21:54
Confermo
Qui puoi leggere le limitazioni (tanto rientri nella vecchia legge)
http://www.patente.i...1-a2-a3?idc=977
Messaggio modificato da a7n8x il 23 June 2013 - 21:55
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 23 June 2013 - 22:05
non è proprio quella ma tanto siamo li, è l'ape max diesel 620cc 11 kw.. credo che è la stessa cosa perchè per i trecicli a motore non ce un limite...apparte i 15 kw di potenza max.. e cosi come sto dicendo?
con la patente a1 in pratica si possono guidare trecicli a motore di qualsiasi cilindrata peso purchè rientrino nei 15 kw di potenza..... invece quadricicli di pesso max 450 per persone e 550 per merci a secco giusto?
Messaggio modificato da puniscer96 il 23 June 2013 - 22:05
#5 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 23 June 2013 - 23:58
sembrerebbe di si
cmq se ha una massa complessiva a pieno carico (tara+portata) inferiore a 1300kg (quindi non può entrare in autostrada)
stai tranquillo che puoi guidarlo con la A1
se ci fai caso le ape del sito che hai citato facevano la somma precisa entrambe per arrivare a 1270kg di complessivo
#6 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 24 June 2013 - 00:49
Visualizza Messaggiodallarace, il 23 June 2013 - 23:58, ha scritto:
sembrerebbe di si
ok grazie.!
