Freno Posteriore Fischio!
#1 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 22 July 2013 - 08:15
Buon giorno a tutti:) ho una raptor 125 del 2005:) e avendo finito le pastiglie dietro... sono andato dal meccanico e mi ha montato le pastiglie nuove... rodate per bene... sento che a volte(senza troppo senso logico:spesso sfiorando il freno dietro,spesso schiacciandolo forte, spesso non lo fa!) fischia fortissimo!
cosa potrebbe essere?! io non so e non riesco a capire! ormai ne ho fatti di chilometri con quelle pastiglie ... anche con frenatone potenti e leggere!....illuminatemi!
#2 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 22 July 2013 - 09:00
Forse sono un po sporche?? Magari " contaminate " con dell' olio?
#3 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 22 July 2013 - 09:03
in che senso ? le pastiglie ? ma ormai sono km e km che me lo fa... credo che l'olio dopo qualche frenata se ne vada a quelle temperature
#4 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 22 July 2013 - 12:46
Bo, magari ingrassando la catena c'è andato sopra qualche goccia!
Sulla Mito non ho avuto questo problema, ma spesso sulla mtb mi capita e quasi sempre è colpa dell' olio o qualche altra porcheria :)
Messaggio modificato da RaffaEV il 22 July 2013 - 12:47
#5 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 22 July 2013 - 13:04
quindi che dovrei fare secondo te ?
#6 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 22 July 2013 - 17:35
Pulire il disco con uno sgrassante! Io uso un prodotto per la pulizia dei dischi della mtb
#7 skiddolo
Inviato 22 July 2013 - 17:42
usi il freno posteriore? o.o che si sia infilato qualche cosa di sporco? è l'unica cosa che mi viene in mente..smonta la pinza e controlla le pasticche..il disco è ok?trovi graffi?
#8 Raiden
  • 17149 Messaggi:
Inviato 22 July 2013 - 17:44
è un must sulla mito
#9 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 23 July 2013 - 19:04
ok ho messo bene su tutto il disco e sulla pinza e pastiglia tanto spray chiamato "pulitore per freni"... per una decina di chilometri non fischiava... ora sta riprendendo!....perchè?
#10 Raiden
  • 17149 Messaggi:
Inviato 24 July 2013 - 06:27
quelle porcherie per attutire il fischio non servono ad una sega
abituatici, è normale.
#11 barlic
  • 67 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 24 July 2013 - 23:08
Lo fa anche a me,,, è normale :)
#12 nelson22
Inviato 26 July 2013 - 14:26
Non è normale che il freno fischi, ma direi che è abbastanza comune nella mito, il mio lo ha quasi sempre fatto, altre no
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 4 Beta
#13 barlic
  • 67 Messaggi:
Inviato 26 July 2013 - 16:25
Magari è una boiata... Ma non potrebbero essersi vetrificate le pastiglie?
Messaggio modificato da barlic il 26 July 2013 - 16:28
#14 nelson22
Inviato 04 August 2013 - 10:47
Certo
#15 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 04 August 2013 - 23:05
guarda le pastiglie se è colpa loro, al massimo cambiale, se continua fai spianare il disco in rettifica, a me non ha MAI fischiato, sta fischiando ora che ho cambiato il disco, infatti in alcuni punti il disco è rovinato e fischia a bestia
#16 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 04 August 2013 - 23:14
Se le pastiglie sono nuove e non vetrificate, se lo fa solo a volte, se il disco è un condizioni normali ecc ecc: pulisci e al massimo carteggia (poco e con grana fine) gli spigoli delle pastiglie. Se lo fa ancora: mettiti l'anima in pace e fregatene. E' molto comune come cosa e secondo me è inutile spendere soldi e imbarcarsi in operazioni varie quando non crea un reale problema.
Per me non avrebbe senso comprare ulteriori pastiglie ( se queste sono buone) nella speranza che esse non fischino.
#17 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 05 August 2013 - 22:16
L' importante è che svolge bene il suo compito! Se ti attacchi al freno, fischio o non fischio, deve frenare!
#18 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 05 August 2013 - 22:58
le mie fischiano solo a freddo ;)
