Vite Pinza Freno Anteriore Spannata
#1 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 31 July 2013 - 21:27
Ciao ragazzi, oggi provando a svitare le viti di fissaggio della pinza anteriore alla forcella ne ho spannata una delle due.
Ora non so più come poterla togliere, non si è mossa nemmeno di un po' e per di più ora nessuna chiave esagonale riesce a "fare presa".
Sono disperato, esiste qualche modo per riuscire a toglierla e sostituirla?
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 31 July 2013 - 21:34
ti serve il trapano e delle punte da metallo di qualità decente, puoi usare una punta di 9 o 10 per togliere la testa della vite, il resto della vite poi lo sviterai con le pinze, praticamente devi forare con la punta la testa fino a togliere tutto o buona parte del materiale che tiene la testa attaccata alla parte filettata. poi ovviamente ti servirà una nuova vite.
#3 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 31 July 2013 - 21:35
Saldaci sopra o un ferro o una vite e in qualche modo la togli se non sei capace portalo alla rettifica che te la tolgono
my mito
#4 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 31 July 2013 - 21:38
Grazie a entrambi! La vite nuova poi la posso prendere in una normale ferramenta oppure è una vite particolare?
#5 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 31 July 2013 - 21:51
saldaci una brugolaccia vecchia e vedi come esce..
#6 Bisbiglio74
  • 37 Messaggi:
  • Interests:Motori ruote e modellismo ....
Inviato 31 July 2013 - 23:32
Oppure ci pianti dentro una chiave TORX
#7 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 01 August 2013 - 10:14
Ragazzi, vi ringrazio tutti per i consigli, ma stamattina mentre mi dirigevo verso il meccanico ho fatto (anzi sarebbe meglio dire "subito") un incidente. La moto mi sembra abbastanza a pezzi, apro una nuova discussione in merito perchè non so bene cosa fare.
http://forum.mitoclu...a-chi-portarla/
Messaggio modificato da stavoltafunzia il 01 August 2013 - 10:35
