Salve a tutti, sono in possesso di una mito del 2004 alla quale sto installando un dell'orto vhsb34 tenendo filtro originale (cassa filtro)
Ho letto in un articolo disponibile su questo sito la seguente tabella che da linee generali per la carburazione:
TABELLA COMPARATIVA DELLE CARBURAZIONI
Carburatore Dell’Orto VHSB 34
Getto massimo 168
Getto minimo 55
Getto avviamento 65
Valvola gas 40
Spillo conico K49-2a tacca
Polverizzatore 266 DP
Galleggiante g 9
Volevo sapere se qualcuno ha gia testato questo settaggio e ne conferma l'esattezza, anche perche il mio carburatore è completamente differente persino per il galleggiante (che essendo diviso in 2 penso che il peso segnalato sia la somma dei 2), valvola gas e spillo.
Lo chiedo tanto per non comprare cose inutile.
Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
1
Conferma Carburazione Articolo
Iniziato da rocks85bs, Aug 19 2013 17:36
Inviato 19 August 2013 - 17:36
Inviato 19 August 2013 - 22:44
Si, come parametri di base dovrebbero essere corretti. Ovviamente poi è bene verificare il tutto e affinare se serve.
Il vhsb34 sulle mito non è mai stato montato di serie, è abbastanza normale che quello che hai per le mani possa avere tarature completamente differenti in quanto probabilmente era montato in un altra moto.
Personalmente non ho mai lavorato con tale carburatore quindi se vuoi aspetta altre conferme. Probabilmente usando la funzione cerca comunque troverai molte discussioni in merito, è un carburatore abbastanza diffuso e se ne è parlato molto.
Messaggio modificato da X-hide il 19 August 2013 - 22:45
Inviato 20 August 2013 - 16:20
Ok grazie mille.
