Spia Mil
#1 Verge
  • 9 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 06 September 2013 - 11:58
Ciao a tutti, ho un problema che e' l'accensione della spia MIL, cosa puo' essere?
Messaggio modificato da Verge il 06 September 2013 - 13:10
#2 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 06 September 2013 - 12:04
Che tipo di lampeggio fa? A secondo la durata dell'intermittenza indica un errore, per capire l'errore leggi nel manuale d'officina che si trova nella sezione dei manuali
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 4
my mito
#3 Verge
  • 9 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:09
Ciao scusa, mi puoi dare il link che non riesco a trovare la sezione?
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:14
http://forum.mitoclu...t&attach_id=280 dicci qual'è il problema in base ai lampeggi.
ps:Chi cerca trova.
Messaggio modificato da puniscer96 il 06 September 2013 - 12:14
#5 Verge
  • 9 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:19
Come funziona quella tabella?
Messaggio modificato da Verge il 08 September 2013 - 13:21
#6 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:22
è molto facile da capire, vedi la tua spia mil e conta quanti lampeggi fa, ad Es: 1 lungo e 2 corti risulta "ToT", hai capito?
#7 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 06 September 2013 - 12:23
Presumo ch Corti si riferisce ad un lampeggio classico tipo di un secondo, mntre lungo che la spia sta accesa per magari 2/3 secondi, il numero è quanti lampeggi consecutivi ti fa...
#8 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:26
ma si vede basta che hai la spia sott'occhio.. il corto neanche un secondo dura e il lungo 2 secondi al max.
#9 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Se pensi sia la valvola aria per esempio te ne fa 5 corti e. 7 lunghi consecutivi...
#10 Verge
  • 9 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:28
Grazie mille, ho guardato che ne fa uno lungo e due corti, quindi dovrebbe essere il TPS..
Ho letto che e' il sensore dell' acceleratore, ma dove si trova e cosa dovrei sistemare?
Messaggio modificato da Verge il 06 September 2013 - 12:40
#11 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:42
Da ignorante Mi vien da pensare che TPS sta throttle position sensor però onestamente non so se la mito la monta e magari ti ho scritto una cagata aspetta chi ne Sa Di più
#12 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:52
Sul carburatore hai qualche sensore o connettore? A naso potrebbe essere da li che prende il dato e se te l ha fatto dopo un lavaggio magari è bagnato il sensore/ connettore e con un semplice spray per contatti elettrici risolvi tutto...
#13 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 12:54
esatto,come dice roby può essere che si andata acqua sopra...certo ma come lavi la moto? con il getto dell'acqua a pressione dappertutto? sopra si lava a mano... cmq sia tu non hai toccato nulla dal carburatore?
#14 Verge
  • 9 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 13:01
Qual e' il sensore?
Messaggio modificato da Verge il 08 September 2013 - 13:23
#15 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 13:03
http://imageshack.us...6092009315.jpg/
ps: se lo muovi erratamente potresti peggiorare le cose, magari te la cavi solo con un po di spray.
Messaggio modificato da puniscer96 il 06 September 2013 - 13:04
#16 Verge
  • 9 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 13:07
Se ci cammino con questo problema puo' danneggiare la moto?
Messaggio modificato da Verge il 06 September 2013 - 14:09
#17 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 13:10
se alzi il serbatoio lo trovi, hai la centralina in protezione e dunque imbratti tutto.. la portata d'olio varia al variare dei giri ;)
#18 Verge
  • 9 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 13:59
Scusami tanto, ho guardato meglio, i lampeggi sono due lunghi e due corti, quindi e' il sensore temperatura aria..
Mi sapresti dire dove si trova questo sensore?
Messaggio modificato da Verge il 08 September 2013 - 13:25
#19 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 14:03
In effetti mi sembrava strano perche' sul mio manuale quello cagiva c'e' scritto che la spia MIL si riferisce solamente alla pompa olio motore o al sensore temperature aria o alla valvola aria secondaria..
(ho guardato anche il sensore TPS ma e' attaccato bene)
smonta la carena destra e lo trovi attaccato al telaio(dietro) diciamo al centro...... sicuramente si è staccato lo spinotto. se non si è staccato prova a staccarlo tu e riattacarlo..senno spray.
ps:lo vedi perchè e al centro del triangolo sotto al telaio sopra il filtro dell'olio.
Messaggio modificato da puniscer96 il 06 September 2013 - 14:08
#20 Verge
  • 9 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 14:10
Domani ti faro' sapere, adesso non posso controllare..
(Grazie in anticipo per la pazienza ahah)
