Starter Aria
blackboser
06 Sep 2013
Buonasera a tutti, volevo un'informazione, per non restare affogato in mezzo ai primi incroci appena esco da casa a motore freddo devo tenere l'aria aperta per circa un km dopodiche quando sono in marcia riesco a chiuderla senza vuoti...Non è un pò troppo? Sul Vespino 50 la chiudevo dopo un giro d'albero motore o poco più...
è una caratteristica di questo motore???
Grazie buona cena!
Grazie buona cena!
fra-x
06 Sep 2013
aspetta qualcuno di più esperto ma io la aprivo per accendere lasciavo scaldare un paio di minuti poi chiudevo e partivo
X-hide
06 Sep 2013
Molto dipende da come è carburato il mezzo (se grasso di minimo, magro, giusto...) oltre che dalla temperatura esterna...
In linea di massima direi comunque che lo starter si dovrebbe attivare per poco tempo, il tanto di avviare il motore e regolarizzare il minimo.
Di norma direi che si va da pochi secondi a un minutino (in relazione anche alle temperature esterne). Sempre mediamente direi che girare con lo starter inserito non è il massimo ma è preferibile partire quando il motore ormai ha un funzionamento stabile (non vuol dire che come si toglie lo starter il motore non vada fatto scaldare).
Ovvio invece che se si è magri di minimo lo starter dovrà essere tenuto più a lungo... Idem se le temperature esterne risultano molto basse, lo starter si terrà più a lungo...
P.S. volendo parlare... va ricordato che ci sono starter che funzionano limitando l'apporto di aria e starter che funzionano aumentando l'apporto di carburante. Info di base le trovate anche qui: http://it.wikipedia....%28meccanica%29
Mediamente direi che comunque il termine "aprire l'aria" è scorretto, al massimo sarebbe "chiudere l'aria" (appunto a seconda del funzionamento del carburatore)
RaffaEV
06 Sep 2013
stavoltafunzia
06 Sep 2013
Ma se io riesco ad accenderla senza starter sono troppo grasso?
Alexth12
06 Sep 2013
Quoto X hide e Fra x, con una carburazione decente bastano pochi secondi per stabilizzare il minimo chiudendo l'aria. Credo ti convenga ingrassare un pò comunque, se credi di essere magro. Controlla la candela e verifica. Meglio girare leggermente grassi ed evitare di grippare (a mio parere)
blackboser
06 Sep 2013
Eppure quel motore prende giri e và che è un piacere...per ingrassare basta agire sulla vite aria o devo cambiare il getto di minimo?
Alexth12
06 Sep 2013
Per la carburazione aspetta i più esperti che io sono impedito
Messaggio modificato da Alexth12 il 06 September 2013 - 21:38
puniscer96
07 Sep 2013
Ps: io la tengo aperta circa 20 sec, ma volendo potrei chiuderla anche subito.
Messaggio modificato da puniscer96 il 07 September 2013 - 00:07
RaffaEV
07 Sep 2013
La chiudi fino a quando senti che regge il minimo senza esitazioni... poi parti!
hackme
07 Sep 2013
fai una prova abbassa al massimo la tacca dello spillo del carburatore ... e vedi se è un pelo meglio... se è cosi... ingrassa la carburazione!
