Cambiare Colore Strumentazione
#1 Sambu22
  • 13 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 07 September 2013 - 00:57
Ciao a tutti, vi voglio presentare un metodo semplice ed economico per dare un tocco di originalità alla strumentazione della vostra amata Mito utliizzando della vernice da vetro. Ovviamente bisogna mettere mano alla strumentazione e quindi smontare il cupolino anteriore. Una volta giunti alla strumentazione rimuovete le lampadine della strumentazione che sono:
- 2 per il contagiri
- 2 per il tachimetro
- 1 per la temperatura.
http://imageshack.us...s/209/dcvb.jpg/
Una volta che avete le lampadine in mano usate del nastro isolante (come in foto) in modo da poterle tenere meglio quando le dovrete immergere nella vernice.
http://imageshack.us...es/19/nzdt.jpg/
http://imageshack.us...s/854/71ec.jpg/
Una volta immerse una ad una, appendetele da qualche parte e tamponate con un pezzo di carta sull'estremità superiore delle lampadine così da evitare gocce e lasciatele asciugare per circa 3 ore.
http://imageshack.us...s/833/wcz7.jpg/
http://imageshack.us...s/845/gjcm.jpg/
Una volta asciutte sono pronte da montare e questo è il risultato.
http://imageshack.us...s/710/rpk0.jpg/
#2 paolino89
  • 1595 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 07 September 2013 - 02:45
bella idea molto veloce da realizzare , solo che e un po troppo turchese per i miei gusti, hai provato a dare 2 mani di vernice ?
#3 Sambu22
  • 13 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 08:51
E' molto turchese perchè la vernice è "azzurra" e non proprio blu. Questo perchè avevo paura che il blu coprisse troppo
#4 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 11:54
figata ! :) originale è "bianca"???
Messaggio modificato da hackme il 07 September 2013 - 11:54
#5 nelson22
Inviato 07 September 2013 - 11:55
È gialla
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk 4
#6 Sambu22
  • 13 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 12:10
Si originale è gialla, comunque di vernici per vetro ce ne sono un'infinità. Io quel barattolino l'ho pagato 4,50 euro
#7 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 07 September 2013 - 12:32
con due euro di led smd si fa con un risultato molto migliore
#8 Sambu22
  • 13 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 15:05
Può anche essere, ognuno fa come vuole!
#9 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 16:32
Sinceramente la trovo una soluzione più pulita anche io. Spendi circa uguale, il lavoro è meno complicato e hai i vantaggi dei led. Poi ovviamente ognuno fa come vuole e che ci siano più possibilità non è certo un male.
#10 paolino89
  • 1595 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 18:07
il problema del led e che la luce non si diffonde in modo omogeneo nella strumentazione(ti parlo dei classici led con cono di luce di 30°) forse , come dici tu ,con gli smd si riuscirebbe a ottenere un risultato apprezzabile
#11 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 19:40
Fra porca pu***na, devi smetterla di torar fuori idee da ingegnere solo perché studi ingegneria!!!
Comunque concordo con te!!!! :asd:
