Distanza Candela-Pistone
Inviato 07 September 2013 - 16:14
1)Come influisce la distanza tra la candela ed il cielo del pistone? E' la responsabile di un motore che mura prima?
2) E' possibile modificarla su teste originali o bisogna ogni volta creare un profilo testa differente per provare una nuova distanza?
(cit: Albert Einstein)
Inviato 09 September 2013 - 21:41
Mi scuso se ho riutilizzato come base il disegno di un'altro utente, ma non sono in grado di usare i programmi cad.
La testa dovrebbe avere un RDC 13.5:1; ho preso spunto da un'altro disegno per realizzarla. L'angolo di squish è 0°. La distanza pistone-candela è presa dalla testa da cui ho preso spunto: vorrei però sapere qual'è la logica che c'è dietro a quel numero
Inviato 10 September 2013 - 10:16
1) se allontani la candela dal cielo del pistone il motore gira più in alto e perde ai medi. A volte la candela troppo vicina al cielo pistone può essere la causa o la concausa.
2) puoi lavorare sull'asse Z spostando la candela. Per questo ti conviene restare come distanza foro candela sui 8,0-8,2mm e poi provi ad avvicinare la candela progressivamente.
Aumenta l'altezza di squish (io partirei con 0,80mm).
Inviato 10 September 2013 - 13:42
Prima di tutto, grazie per la risposta
1) Per quanto mi riguarda, poichè la moto verrà utilizzata in strada e con cilindro originale, penso (osservando la mappa SP che hai postato tu, a proposito, grazie) che il regime di potenza massima debba essere 11000 giri e che non serva andare a cercare potenza in alto: preferirei una moto bella reattiva e facile
2) Incomincerò la prova allora, con 8.2 mm e proverò a scendere. La distanza della candela influisce sulla temperatura dei gas di scarico? Sto giocando, parallelamente alla testa, con un "disegno olandese", in cui un parametro è influenzato dalla temperatura di scarico.
Inviato 10 September 2013 - 14:26
Se non ti interessa, come per il resto non interessa a me, avere un motore che gira in alto parti da una distanza foro candela/cielo pistone di 8,0mm.
Per quello che vuoi realizzare il paramento è la velocità di propagazione dell'onda che è fortemente correlata alla temperatura dei gas di scarico. Dalle prove fatte la posizione della candela non influisce più di tanto sulla temperatura.
Dovresti fare tre "realizzazioni" con parametri 500, 550 e 600 (capito mi hai?
Ho visto e riconosciuto il disegno
Parti da 0,80mm e poi prova ad abbassare il cilindro con la testa di 0,05mm. Non scenderei sotto 0,75mm nemmeno con l'Aprilia perché ritengo sia il compromesso ottimale per le prestazioni.
Ps: dimenticavo... complimenti per l'impegno!
Inviato 10 September 2013 - 15:37
Per quanto riguarda le teste, tu sai chi potrebbe realizzare teste grezze per l'Aprilia o se è possibile ricavare questo disegno da quelle originali? Inoltre mi piacerebbe avvicinare l'acqua alla candela, per migliorare il raffreddamento.
Non è necessario che siano disponibili subito, ho tutto il tempo, non devo fare gare (e nel frattempo metto da parte i soldi, dopo averne spesi tanti, fidandomi essendo alle prime armi, con un meccanicospazialemegafigoHRC che mi ha rovinato la moto. Da allora voglio capire e fare tutto da solo o far fare a chi è motivatamente competente)
Inviato 11 September 2013 - 18:23
Una buona capacità di osservazione e il saper leggere anche tra le righe sono requisiti indispensabili
Inviato 11 September 2013 - 19:18
Inviato 11 September 2013 - 19:21
Inviato 12 September 2013 - 20:03
Inviato 12 September 2013 - 20:57
L'Indeciso, il 12 September 2013 - 20:03, ha scritto:
solitamente comunque le fanno in duralluminio (chiamato anche avional)
il duralluminio fa parte della serie 2000 se non sbaglio
comunque senza ombra di dubbio l ergal andrebbe bene comunque (serie 7000)
Inviato 12 September 2013 - 21:14
Noi modelliamo le teste dei motori Mito con il tornio.
Un bel lavoro di modifica delle teste del VJ22 lo fa Vincent, vi post il link al suo sito:
http://www.vinceracing.tk/
In tema di marmitte. Sono in contatto con la gente che ha lavorato sullo sviluppo delle marmitte a cui facevi riferimento. Le marmitte che utilizzo attualmente per le Mito hanno la stessa base tecnica.
Insieme a degli amici stiamo realizzando delle marmitte per la 250 e in parte si sono considerati anche gli ultimi sviluppi come la 102. Aspetto di conoscere l'esito delle prove per poi decidere se e in che direzione lavorare.
Inviato 13 September 2013 - 00:45
Il mio obiettivo è spremere il massimo dal cilindro originale
Inviato 13 September 2013 - 01:21
bellissimo sto lavoro che fà al cnc,lavorando le teste originali e poi crea le cupole inseribili,però noi qua abbiamo michelotto,lo sai,con 290e ti dà le teste scomponibili e 2 tipi di cupole,anche se dici che nn sono il top,ma almeno hai già teste scomponibili,adesso piano piano mi faccio una cultura,e cerco di imparare dai vostri consigli,a fare una testa come vorrei io per la 250
Inviato 13 September 2013 - 07:27
Inviato 13 September 2013 - 07:45
Le teste di Vincent dovrebbero costare di meno. Ma il discorso del costo è secondario, le differenze di costo sono minime.
Mi pare di avere accennato alla capacità di osservazione, aiuta tantissimo. Ora, chi ha presenti le teste di Michelotto osservi quelle di Vincent:
Per chi non avesse presenti le teste di Michelotto posto una foto:
Non ne ho di migliori.
Avete notato qualcosa?
Provate a cercare in rete le foto delle teste della Cougar Red:
http://www.cougarred.com/rs250.html
Vedrete che la realizzazione differisce.
Messaggio modificato da {mRk} il 13 September 2013 - 07:48
Inviato 13 September 2013 - 11:55
Il profilo di raffreddamento delle teste differisce, da profano mi viene da pensare che le teste di Vincent riescano a raffreddare meglio, cerca di far girare più acqua possibile e sulla maggiore superficie possibile della camera di combustione. Considerato che recupera le teste originali, è un lavoro con i fiocchi
Vincent si è chiesto dove vada posizionato l'elettrodo della candela e suggerisce di provare configurazioni differenti... si vede che è gente che non scherza
Non avrei dubbi nella scelta delle teste dell'Rs 250 a questo punto, anche perchè si possono ordinare gli inserti grezzi e divertirsi a provare nuove configurazioni
Un indizio di quello che vorrei fare io è nel logo "Vince Racing Heads", cioè avvicinare l'acqua il più possibile alla candela
PS: spero di aver visto tutto
Inviato 13 September 2013 - 17:54
Inviato 13 September 2013 - 18:31
e mi è venuta un'idea,appena devo smontare le mie teste michelotto,vedo se posso dare una fresata col dremel appunto dove passa l'acqua da aumentarne la quantità di acqua contenuta in ste teste,cosi si ha un miglior rendimento termico,grazie mrk x ste osservazioni che mi hai fatto notare,se non me lo dicevi tu io non ci avevo manco fatto caso
Inviato 13 September 2013 - 18:56
A nessuno è venuto in mente di utilizzare i disegni di MRK per la testa da utilizzare sulla RS250? Sono testati e performanti, e da quello che ricordo non hanno RDC elevati, il che è un vantaggio considerata la situazione dell'albero motore Suzuki
