Problema Messa In Moto Motore Seven Speed
#1 gripposevenspeed
  • 11 Messaggi:
  • Provincia: Sassari (SS)
Inviato 20 September 2013 - 19:33
ciao a tutti... sono nuovo del club.... ho ereditato una cagiva mito seven speed del 93 quella con le grafiche lucky explorer con cilindro 160cc polini... pultroppo non funzionante :surewt3ny5: ho rifatto il motore (aperto cambiati guarnizioni e paraoli) monto il motore sulla mia mito vado a mettere in moto e non parte è ho notato che il carburatore subito dopo aspirare soffia fuori qualcuno ha avuto il mio stesso problema?? potete aiutarmi?? sono disperato :meaculpa:
grazie mille a tutti in anticipo
#2 omarsmanetto
    mr crasher
  • 1484 Messaggi:
  • Interests:ogni tanto mi fratturo gli amici mi chiamano Mr. crasher...
Inviato 20 September 2013 - 19:37
ho notato che il carburatore subito dopo aspirare soffia fuori ??? puoi spiegarti meglio??
guida felpato
#3 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 20 September 2013 - 19:45
ma Butta il 160 polletti, come dice sopra omar spiegati meglio(potrebbe non arrivare la benzina alla candela).. ah vedo che sei di sassari :D
#4 gripposevenspeed
  • 11 Messaggi:
Inviato 20 September 2013 - 19:50
allora metto la mano davanti al carburatore faccio girare il motore lentamente e noto che il carburatore mi aspira la mano per depressione però subito dopo soffia aria fuori dalla trombetta e quando vado a mettere in moto la candela viene completamente bagnata di benzina
si sono di un paese vicino a sassari
#5 lollixx
  • 199 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 20 September 2013 - 19:53
se soffia dal carburatore c'è qualche problema con il pacco lamellare
smontalo e controlla che le lamelle non siano rotte/sfibrate o che non siano piegate
#6 gripposevenspeed
  • 11 Messaggi:
Inviato 20 September 2013 - 20:30
le lamelle sembrano apposto
#7 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 20 September 2013 - 22:32
scintilla...?
#8 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 21 September 2013 - 06:54
Ma il blocco lo hai rimontato tu o qualche meccanico? Nel senso che, è stato rimontato tutto " bene "? ( a prescindere da questo problema )
#9 gripposevenspeed
  • 11 Messaggi:
Inviato 21 September 2013 - 21:38
Si il motore è montato bene... Ho notato anche che ogni fa uno scoppio come se avesse problemi di corrente ma la scintilla la fa e la candela si riempe sempre di benzina...
#10 gripposevenspeed
  • 11 Messaggi:
Inviato 22 September 2013 - 13:42
Allora ho deciso di togliere il piloni e usare un cilindro 72625 e la testa 200g xo non ho pistone potete consigliarmi voi un pistone da accoppiare a questi pezzi magari anche monofascia
#11 nelson22
Inviato 22 September 2013 - 16:34
Visto che hai la 200G (suppongo originale) ti consiglio di accoppiare un pistone bifascia bombato a 5 centesimi.
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk 4
#12 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 22 September 2013 - 22:08
Quoto
#13 gripposevenspeed
  • 11 Messaggi:
Inviato 25 September 2013 - 19:54
Ho finalmente risolto il problema siccome ho montanto in campo magnetico di un altro motore i punti di riferimento erano diversi ho messo il campo in posizione giusta e finalmente funziona grazie a tutti per i consigli
