Aumentare Alesaggio
#1 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 09 October 2013 - 18:14
allora, mettiamo caso di voler aumentare l'alesaggio di un cilindro per aumentare la cilindrata.
in questo "ipotetico" caso abbiamo tra le mani un cilindro raffreddato a liquido con alesaggio da 56 e corsa da 50 (un 125cc) ora, io voglio portarlo a 150 allargando solo l'alesaggio di 5,7mm (61,7mm)
fattibile?
#2 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 09 October 2013 - 20:00
No anche Xkè comunque il pistone non lo puoi trovare di quella misura
Secondo me a più senso portare la corsa a 56 .
#3 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 09 October 2013 - 20:07
il problema del pistone è relativo, io parlo in linea teorica, quindi si può risolvere con un pistone fatto su misura, anche se con la corsa a 56 verrebbe un bel motore quadro
#4 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 09 October 2013 - 20:42
all ora tutto si puo fare . anche un cilindro su misura ;)
se invece vuoi alesare l originale andresti a rovinare le angolazioni dei teavasi negli ultimi mm fondamentali per indirizzare il flusso nel cilindro.
e poi non so se ha abbastanza cartella da reggere ai vari sforzi
#5 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 09 October 2013 - 20:50
infatti era quello il mio dubbio
#6 Metadone
  • 261 Messaggi:
Inviato 12 October 2013 - 16:15
fattibile?
in linea ipotetica è realizzabile come idea, ma va tenuto conto di cosa viene a modificarsi seguendo questa strada, cioè va valutato l'adeguamento della meccanica alle sollecitazioni date dal peso maggiore del complesso del pistone, poi l'effettiva presenza a catalogo di un pistone con le misure volute, controllare che il nuovo mantello, più lungo, non tocchi l'albero al PMI, le diverse dilatazioni, poi la variazione di rapporto di compressione e parametri di squish, di quello col volume nel carter, va verificato che l'allargamento non porti a sforare nelle zone d'acqua e che non ci sia troppa poca distanza dai prigionieri (penso che tu ti riferisca al motore della mito, quindi escluso le ipotesi di cilindri con canna in ghisa), come e se vengono a variarsi luci-condotti-diagrammi (se variano, e probabilmente lo faranno), effetti sull'equilibratura, e se il raffreddamento è ancora sufficiente o va migliorato, quel che mi viene in mente per ora è solo questo; con un unico suggerimento se posso, sottoscrivo il consiglio di aumentare la corsa (condizioni varie permettendo), buon lavoro, qualunque cosa tu faccia!
Messaggio modificato da Metadone il 12 October 2013 - 16:20
